Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
| Автор |
Nick_Black
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации  Добавлено: 30 янв 2023, 14:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 авг 2022, 21:47 Наличности на руках: 52.18
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Здравствуйте, уважаемые. Ноутбук при подаче питания на разъем от ЛБП сразу потребляет 140 мА, светодиод на кнопке включения загорается. Через несколько секунд начинает работать кулер и потребление возрастает до 200-300 мА. Через секунд 15 потребление сбрасывается и снова поднимается до 140 мА. Напряжение на PL1101 - 3.3 V; PL1601 - 5 V; PL5301 - 8 V; PL5904 (+VCCSA) 1.03 V; PL500 (+1.05VALW_FB) - 1.05 V; PL5903 (+CPU_CORE) - 0 V / 4.9 Om; PL5902 (+CPU_CORE) - 0 V / 4.9 Om); PL5901 (+VCCGT) - 0 V /14.7 Om. Прошивал биос и мультиконтроллер IT8586E-FXA дампами, нарезанными с оф.сайта, также пробовал прошивать рабочими дампами с дружественного форума. Результата это не дало. На мультиконтроллере не снимался сигнал EC_RSMRST# (93) - не поднималось напряжение после нажатия кн.вкл. Остальные условия запуска выполнялись +3VS (11) - 3 V; ACIN (108) - 3 V; LID_SW#(109) - 3 V; ON/OF# (110) - сбрасывается с 3 V до 0; PBIN_OUT# (86) - сбрасывается с 3 V до 0; PM_SLPS3# (18) - 3 V постоянно; PM_SLPS5# (77) - 3 V постоянно. Заменил мультиконтроллер на такой же (IT8586E-FXA) - включал не прошивая и после прошивки - ничего не поменялось. Однако, заметил, что в какие то моменты на EC_RSMRST# (93) появляется 2.35 V. Комбайн немного нагревается. Подозрение, что комбайн умер. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, как точнее продиагностировать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации |
