Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 14:38
Здравствуйте, уважаемые. Ноутбук при подаче питания на разъем от ЛБП сразу потребляет 140 мА, светодиод на кнопке включения загорается. Через несколько секунд начинает работать кулер и потребление возрастает до 200-300 мА. Через секунд 15 потребление сбрасывается и снова поднимается до 140 мА. Напряжение на PL1101 - 3.3 V; PL1601 - 5 V; PL5301 - 8 V;
PL5904 (+VCCSA) 1.03 V; PL500 (+1.05VALW_FB) - 1.05 V; PL5903 (+CPU_CORE) - 0 V / 4.9 Om; PL5902 (+CPU_CORE) - 0 V / 4.9 Om); PL5901 (+VCCGT) - 0 V /14.7 Om.
Прошивал биос и мультиконтроллер IT8586E-FXA дампами, нарезанными с оф.сайта, также пробовал прошивать рабочими дампами с дружественного форума. Результата это не дало. На мультиконтроллере не снимался сигнал EC_RSMRST# (93) - не поднималось напряжение после нажатия кн.вкл. Остальные условия запуска выполнялись +3VS (11) - 3 V; ACIN (108) - 3 V; LID_SW#(109) - 3 V; ON/OF# (110) - сбрасывается с 3 V до 0; PBIN_OUT# (86) - сбрасывается с 3 V до 0; PM_SLPS3# (18) - 3 V постоянно; PM_SLPS5# (77) - 3 V постоянно. Заменил мультиконтроллер на такой же (IT8586E-FXA) - включал не прошивая и после прошивки - ничего не поменялось. Однако, заметил, что в какие то моменты на EC_RSMRST# (93) появляется 2.35 V. Комбайн немного нагревается. Подозрение, что комбайн умер. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, как точнее продиагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 21:17
Ну можно взять осциллограф и посмотреть, какие шевеления на биос и вычитывается ли ОЗУ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 06:56
Спасибо, осциллографом смотрел - на биосе обмен данными есть, также смотрел кварцы YC1 и YC2 - 32 kHz и 24 MHz соответственно есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2026, 23:36
Здравствуйте, может не в этой теме, но другую не нашел. Ищу дам биоса на Lenovo Ideapad 3 17IML05, плата Compal NM-C781. Может кто-нибудь мне помочь, пожалуйста.
 ! igils писал(а):
новый аппарат - новая тема. Создаете и там решаете ваши проблемы - т.е., делаете поиск по форуму и даете в своей теме ссылку на сообщение с нужным файлом.. Разве это сложно сделать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (81WB00RMRA) (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev 1.0) нет инициализации
Aleksbek
01 мар 2021, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781)) нет инициализации
yak30sn
27 май 2022, 23:24
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga S740-14IIL (GS452 GS552 GS752 NM-C781) Опознать ШИМ
prw07
21 дек 2020, 09:00
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (GS452/GS552 NM-C781 Rev:1.0) спам клавиши "/" (КЗ на 3 ноге EC)
DarkenSideGG
286
26 ноя 2026, 01:23
DarkenSideGG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 ( NM-C781 Rev 1.0) Определить элементы
san79
2585
19 июл 2021, 19:09
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 124
