Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
| Автор |
yllymah
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 15:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
Всем привет! На ноутбуке рассохся пластик, крепления петель на крышке матрицы и корпусе сломались, ноутбук разобрал АКБ сразу отключил, крепления восстановил, собрал подключил зарядку ноутбук не включается. Ничего не замыкалось все шлейфа воткнуты были ровно, опыт есть. В итоге обнаружил, что греется шим дежурки PU2001, сопротивления на дроселях по 3 и 5в килоомы. На всякий случай махнул шим дежурки RT6585CGQW никого результата не дало, также при подключении зарядки греется шим. Замеры на дроселях PL9802 (+VDDQ) - 51.6 Ом PL9800 (+1.8VALW) - 2.3 кОм PL3501 PL3502 (VCCIN) - 41.4 Ом PL9801 (хаб)- 135,6 Ом PL300 (дежурка) - мегаомы
Прошу вашего совета выявить, что нагружает шим?
Последний раз редактировалось yllymah 20 фев 2026, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка |
MoneyBot
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 15:40 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): замеряйте сопротивление LDO дежурки, 3 и 13 выводы rt6585 на 3 выводе +3VLP - 2,5 Ома на 13 выводе +5VLP - 2,1 кОм по 3му выводу просадка, подать туда с лабораторника
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 15:50 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 14:54 Наличности на руках: 30.41
Сообщения: 368 Откуда: Minsk
yllymah писал(а): на 3 выводе +3VLP - 2,5 Ома если повезло - мульт и только приплыли , с лабораторника не более 1в чтоб не наделать беды
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 16:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
yllymah писал(а): по 3му выводу просадка, подать туда с лабораторника да мульт там
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 16:09 |
| Начинающий |
Belebirda писал(а): если повезло - мульт и только приплыли , с лабораторника не более 1в чтоб не наделать беды Мульт снял появились килоомы! Заказал такой. Его надо прошивать?
seven77
yllymah писал(а): Его надо прошивать? а кто там мульт? елси повезет он сам всосет прошивку, если нет то прошить, обычно пустые сами затягивают,если есть уже какая то может понадобиться прошить
Последний раз редактировалось seven77 20 фев 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 16:11 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): а кто там мульт? IT8227VG-192 Да там есть прошивка. Надеюсь вертьянов его поддерживает
Последний раз редактировалось yllymah 20 фев 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
seven77
yllymah писал(а): Надеюсь верртьянов его поддерживает поддерживает
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 20 фев 2026, 16:12 |
| Начинающий |
seven77 писал(а): поддерживает Спасибо за наводку! Мульт придет отпишусь по результату
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 26 фев 2026, 13:38 |
| Начинающий |
yllymah писал(а): Спасибо за наводку! Мульт придет отпишусь по результату Мульт пришел, залил прошивку ноут запустился, но есть одна проблема, если на выключенном ноутбуке подключить зарядку через разъем type-c, то загорается индикатор и батарея заряжается, но стоит только переткнуть зарядку, то индикатор больше не загорается и соответсвенно зарядка не идет. Если передернуть разъем АКБ и подключить ЗУ, то снова заряд идет пока не передрнуть зарядное устройство. Основной биос прошивал не помогло Может ли это связано с прошивкой мультиконтроллера? прошивку мульта брал отсюда ссылкатам немоного другая модель ноутбука (Lenovo Xiaoxin Air 15ITL 2021), но платформа та же. На эту модель прошивку EC не нашел.
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 26 фев 2026, 17:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 16:31 Наличности на руках: 380.26
Сообщения: 212 Откуда: RB
yllymah писал(а): прошивку EC не нашел В основном BIOSе нет?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка  Добавлено: 27 фев 2026, 13:50 |
| Начинающий |
Alex.77 писал(а): В основном BIOSе нет? Нет опыта резать биос. Если кто сможет вытащите ес
