Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 15:09
Всем привет!
На ноутбуке рассохся пластик, крепления петель на крышке матрицы и корпусе сломались, ноутбук разобрал АКБ сразу отключил, крепления восстановил, собрал подключил зарядку ноутбук не включается. Ничего не замыкалось все шлейфа воткнуты были ровно, опыт есть. В итоге обнаружил, что греется шим дежурки PU2001, сопротивления на дроселях по 3 и 5в килоомы. На всякий случай махнул шим дежурки RT6585CGQW никого результата не дало, также при подключении зарядки греется шим.
Замеры на дроселях
PL9802 (+VDDQ) - 51.6 Ом
PL9800 (+1.8VALW) - 2.3 кОм
PL3501 PL3502 (VCCIN) - 41.4 Ом
PL9801 (хаб)- 135,6 Ом
PL300 (дежурка) - мегаомы
Прошу вашего совета выявить, что нагружает шим?
Последний раз редактировалось yllymah 20 фев 2026, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 15:26
замеряйте сопротивление LDO дежурки, 3 и 13 выводы rt6585
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 15:40
на 3 выводе +3VLP - 2,5 Ома
на 13 выводе +5VLP - 2,1 кОм
по 3му выводу просадка, подать туда с лабораторника
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 15:50
если повезло - мульт и только приплыли , с лабораторника не более 1в чтоб не наделать беды
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 16:08
да мульт там
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 16:09
Мульт снял появились килоомы!
Заказал такой. Его надо прошивать?
yllymah писал(а):
Его надо прошивать?
а кто там мульт? елси повезет он сам всосет прошивку, если нет то прошить, обычно пустые сами затягивают,если есть уже какая то может понадобиться прошить
Последний раз редактировалось seven77 20 фев 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 16:11
seven77 писал(а):
а кто там мульт?
IT8227VG-192
Да там есть прошивка. Надеюсь вертьянов его поддерживает
Последний раз редактировалось yllymah 20 фев 2026, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
yllymah писал(а):
Надеюсь верртьянов его поддерживает
поддерживает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2026, 16:12
seven77 писал(а):
поддерживает
Спасибо за наводку! Мульт придет отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 13:38
Мульт пришел, залил прошивку ноут запустился, но есть одна проблема, если на выключенном ноутбуке подключить зарядку через разъем type-c, то загорается индикатор и батарея заряжается, но стоит только переткнуть зарядку, то индикатор больше не загорается и соответсвенно зарядка не идет. Если передернуть разъем АКБ и подключить ЗУ, то снова заряд идет пока не передрнуть зарядное устройство.
Основной биос прошивал не помогло
Может ли это связано с прошивкой мультиконтроллера?
прошивку мульта брал отсюда ссылка
там немоного другая модель ноутбука (Lenovo Xiaoxin Air 15ITL 2021), но платформа та же.
На эту модель прошивку EC не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 17:11
В основном BIOSе нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 13:50
Нет опыта резать биос. Если кто сможет вытащите ес
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 10:24
Имелся в виду дамп основного BIOS...
yllymah писал(а):
Нет опыта
viewtopic.php?f=294&t=136639&hilit=%2Aecfinder%2A
Разберётесь и будет вам опыт
даже я понял, хоть, для меня, это тёмный лес.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) Нет запуска
Haik
10 мар 2023, 13:08
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) EC bios
в форуме Поиск BIOS
Haik
15 мар 2023, 07:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) Нет заряда АКБ
Uicholi
10 ноя 2025, 20:56
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad5 15ITL05 (NM-D211) Почистить ME
legrand158
13 ноя 2026, 19:27
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad5 15ITL05 (NM-D211) Частота процессора 0,2 ГГц
legrand158
17 ноя 2026, 23:01
idiogenes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
