Текущее время: 21 ноя 2026, 08:35
| Автор |
Grin58
Заголовок сообщения: EXEGATE XP500  Добавлено: 21 фев 2026, 12:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 19:48 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 35 Откуда: Красноярск
Добрый день уважаемые форумчане. Достались 2 блока , на вид почти новые. Сгорели ключи J13009 на обоих. После замены все напряжения выдают, но нагрузку не держат совсем. ШИМ EST7502. Микросхему заменил, электролиты проверил выпаивая, прозвонил все что можно. По примеру одного коллеги отпаял 4 ногу, защита по мощности. Оба проработали секунд 30 и взорвались ключи. Ощущение что, ошибка в конструкции. Возможно кто-то встречался с подобным? Отдали с надписью - не включаются. Кстати , ключи поставил б/у , проверенные не китай.
MoneyBot
Заголовок сообщения: EXEGATE XP500 |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: EXEGATE XP500  Добавлено: 21 фев 2026, 12:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Grin58всё электролиты или как?нужно и те что стоят по базам силовых транзисторов.Если они уйдут в разнос,то транзисторы вылетят. ---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ---------- вот моя тема viewtopic.php?f=46&t=144842
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EXEGATE XP500  Добавлено: 21 фев 2026, 14:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Grin58 писал(а): Ощущение что, ошибка в конструкции сравните с исправными версиями вполне может быть если ошибка допущена еще с цеха тогда они поголовно будут умирать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Бп из классических дешманских вариантов, возможно не стоит потраченного времени и лучше купить рабочии б/у
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EXEGATE XP500  Добавлено: 21 фев 2026, 19:37 |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
Grin58 писал(а): взрываются ключи при отключении защиты это норма? Норма это нормальная работа ключей при нормальной работе защиты. Grin58 писал(а): По примеру одного коллеги отпаял 4 ногу, защита по мощности. Что после отпаивания было подано на этот вывод или вывод остался "висеть в воздухе" ? Какое напряжение питания присутствует на выводе 13 (Vcc) ШИМ контроллера EST7502 ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: EXEGATE XP500  Добавлено: 23 фев 2026, 18:46 |
Grin58 писал(а): теперь жду посылку. Что собираетесь заменить? Система дежурного питания осталась работоспособной?
