Текущее время: 26 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: EXEGATE XP500
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 12:21
Добрый день уважаемые форумчане. Достались 2 блока , на вид почти новые. Сгорели ключи J13009 на обоих. После замены все напряжения выдают, но нагрузку не держат совсем. ШИМ EST7502. Микросхему заменил, электролиты проверил выпаивая, прозвонил все что можно. По примеру одного коллеги отпаял 4 ногу, защита по мощности. Оба проработали секунд 30 и взорвались ключи. Ощущение что, ошибка в конструкции. Возможно кто-то встречался с подобным? Отдали с надписью - не включаются. Кстати , ключи поставил б/у , проверенные не китай.
 Заголовок сообщения: Re: EXEGATE XP500
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 12:59
Grin58
всё электролиты или как?нужно и те что стоят по базам силовых транзисторов.Если они уйдут в разнос,то транзисторы вылетят.
---------- Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: ----------
вот моя тема viewtopic.php?f=46&t=144842
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 14:41
сравните с исправными версиями вполне может быть если ошибка допущена еще с цеха тогда они поголовно будут умирать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Бп из классических дешманских вариантов, возможно не стоит потраченного времени и лучше купить рабочии б/у
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 15:25
Электролиты проверил тотально все. Про электролиты в базах уже наступал на грабли, теперь проверяю их в первую очередь. А вопрос в другом - взрываются ключи при отключении защиты это норма? А найти такой реальный я пытался. Внешне точно такой, а там другая плата.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 19:37
Норма это нормальная работа ключей при нормальной работе защиты.
Что после отпаивания было подано на этот вывод или вывод остался "висеть в воздухе" ?
Какое напряжение питания присутствует на выводе 13 (Vcc) ШИМ контроллера EST7502 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 17:09
Спасибо за ответ. Вопрос ваш понятен 5 или 12 вольт - не замерил, ключи утащили с собой ШИМ, теперь жду посылку. А с отключением защиты лохонулся по полной.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Спасибо за ответ. Вопрос ваш понятен 5 или 12 вольт - не замерил, ключи утащили с собой ШИМ, теперь жду посылку. А с отключением защиты лохонулся по полной. Но я думаю было 12 вольт раз он 30 секунд выдавал 400 вт. Да . вывод висел в воздухе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 18:46
Grin58 писал(а):
теперь жду посылку.
Что собираетесь заменить?
Система дежурного питания осталась работоспособной?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 фев 2026, 12:50
Заменить собираюсь такой же микросхемой с Али, покупал у оного работает. С дежуркой все в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Exegate XP450. Нет запуска.
Джони
14
6066
03 июн 2019, 10:29
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания exegate 450w
0leg139
16 май 2020, 22:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Exegate 1000PPX
Ikar
15
1931
24 фев 2025, 08:41
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
1027
01 авг 2026, 08:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 20
