Текущее время: 03 ноя 2026, 12:53
 Заголовок сообщения: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 11:21
В ремонте ноутбук Gigabyte Aorus 7 9MF, после включения поднимается только дежурка 5VA, 5VS, 3VA, 1.8, отсутсвует питание озу, проца, видика, отсуствует Sys_pwok, +v33s на плате помечено - 0.35в, PM_slp_sus 3.3.v, pch_pwok 0, h_pwrgd - 0, buf_plt_rst - 0, на кнопку плата реагирует, но после вкл уже не выключаетя нажатием, на сек гастнет и тут же опять пытается запустится. Мульт IT5571E считывал, данные сходятся с мультовой частью в основной прошивке и вырезанной с оф сайта. Прошу помочь со схемой, либо с power sequence. Флешка на плате с RPMC 25R256JVEN, пробовал прошивать дампом с оф сайта, изменений 0, так же пробовал отключать в дампе RPMC, ничего не изменилось. Читается и шьется корректно, не думаю, что дело во флешки. Может по похожей плате тыкните в схему, буду благодарен.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 54 секунды: ----------
вызвонил +v33s на PS8461E-A3 первую ногу, это 3.3vs по сути, они как раз таки много куда расходятся по плате на которых сейчас паразитные 0.35в, хотя на свиче SU2 на входе и на выходе есть 3в
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
 Заголовок сообщения: Re: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:01
ga-x7l bsf борда есть (за деньги)
продавец
Сиквенсы есть в клево схемах
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:36
у меня был приблизительно похожий случай, тундеробот. причем мульт считывал зашивал и ноль, и еще один был где включался но нет картинки и с кнопки не выключался, решением у меня было замена мульта IT5571E в обеих случаях
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 10:43
Менял, всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 06:20
Отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS 7 9mf IT8298E dump needed
в форуме Поиск BIOS
vampirekiller
23 июл 2024, 20:06
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос на ноутбук Aorus 7 9KF (GA-X7E rev:1.0)
в форуме Поиск BIOS
Atlantt
11 авг 2025, 14:01
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - опозгать микруху
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
10 окт 2026, 12:08
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП
Alex.Bu
302
29 окт 2026, 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS 7 (GA-X7E REV:1.0 BKF) Нужна помощь с биосом (наверно)
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
23 окт 2026, 14:11
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
