Текущее время: 02 ноя 2026, 23:02
| Автор |
fixic75
Заголовок сообщения: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации  Добавлено: 26 фев 2026, 11:21 |
| Начинающий |
Сообщения: 280 Откуда: Новосибирск
В ремонте ноутбук Gigabyte Aorus 7 9MF, после включения поднимается только дежурка 5VA, 5VS, 3VA, 1.8, отсутсвует питание озу, проца, видика, отсуствует Sys_pwok, +v33s на плате помечено - 0.35в, PM_slp_sus 3.3.v, pch_pwok 0, h_pwrgd - 0, buf_plt_rst - 0, на кнопку плата реагирует, но после вкл уже не выключаетя нажатием, на сек гастнет и тут же опять пытается запустится. Мульт IT5571E считывал, данные сходятся с мультовой частью в основной прошивке и вырезанной с оф сайта. Прошу помочь со схемой, либо с power sequence. Флешка на плате с RPMC 25R256JVEN, пробовал прошивать дампом с оф сайта, изменений 0, так же пробовал отключать в дампе RPMC, ничего не изменилось. Читается и шьется корректно, не думаю, что дело во флешки. Может по похожей плате тыкните в схему, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 54 секунды: ---------- вызвонил +v33s на PS8461E-A3 первую ногу, это 3.3vs по сути, они как раз таки много куда расходятся по плате на которых сейчас паразитные 0.35в, хотя на свиче SU2 на входе и на выходе есть 3в
_________________ Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации  Добавлено: 27 фев 2026, 07:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,418.37
Сообщения: 2850 Откуда: Екатеринбург
ga-x7l bsf борда есть (за деньги) продавецСиквенсы есть в клево схемах
fixic75
Заголовок сообщения: Re: Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации  Добавлено: 27 фев 2026, 10:43 |
| Начинающий |
zaurista писал(а): замена мульта IT5571E в обеих случаях Менял, всё тоже самое.
