Текущее время: 15 ноя 2026, 14:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера. |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.  Добавлено: 27 фев 2026, 07:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
ivann5114 писал(а): Я все заменил А до махания памяти нормальная диагностика проводилась? По фазам генерация есть везде? Питание памяти при установке драйвера меняется? Картинки нету прямо на всех портах после установки драйвера? Подчеркиваю- ВСЕХ портах или только HDMI ?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.  Добавлено: 27 фев 2026, 21:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,711.53
Сообщения: 4100 Откуда: Екатеринбург
Есть у меня видеокарта msi 3060 12гб с похожими проблемами, вcе фазы работают и mats без нагрузки на видеочип при питаниии ядра 0.75в без ошибок максимальный объем видеопамяти тестирует и картинку дает, но если mods запустить, напряжения на ядре 1.05в становится и зависает с артефактами, при этом питание не пропадает и остается 1.05в без помех по питанию, на другой доске видеочип заработал, поставил другой видеочип и все так же, причину не нашёл и отложил эту видеокарту.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.  Добавлено: 28 фев 2026, 08:27 |
| Пользователь |
ivann5114 писал(а): сциллографом проверил все фазы до отключния экрана и после изменений нету А по идее должны быть. Во время установки драйвера питание ядра должно подниматься, затем падать обратно, как под нагрузкой.
tda.it.spec
Заголовок сообщения: Re: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.  Добавлено: 10 апр 2026, 16:32 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 22:55 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 15 Откуда: Шахтерск
Здравствуйте. Попалась мне подобная карта, но от Zotac, в каком-то китайском исполнении, память samsung k4z80325bc-hc14. Были артефакты, MATS показал одну битую банку, после чего она была снята, на ней оказалась пара отгнивших пятаков, по 1.8В и даталинии, пятаки восстановил, отреболил. Артефакты ушли, MATS проходит без ошибок, но появилась проблема, такая же как у Вас, при установке драйвера - черный экран, MODS тоже уходил в черный экран. В безопасном режиме работала без проблем, там-же отключил устройство и перезагрузил в обычном режиме чтобы посмотреть через GPU-Z какой у неё BIOS и что в нём прописано. Оказалось, что версия была для карт с 3 PD и 1 HDMI, а на этой физически находилось по одному разъему DP, HDMI и DVI-D. Поискал на Techpowerup подходящий по описанию разъемов BIOS, тоже от Zotac, прошил его через nvflash64 с ключом --overridesub и всё заработало. Кстати в BIOS прописаны несколько вариантов поддерживаемой памяти, по два от Micron и Hynix на 8Gb и 3 от Samsung - 2 на 8Gb и 1 на 16Gb. Варианты смены страпов под определенную память тоже есть смысл рассматривать в таких ситуациях, это уже помогало мне на других картах с подобной проблемой, так-как память, похоже, запускается с другими, более подходящими таймингами. Жаль, что в BIOS для Nvidia, они не указаны, как для AMD. Попробуйте что-то из этого, может и Вам поможет.
