Текущее время: 16 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 21:18
Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера. Имеется 3 одинаковых карты. У всех одинаковое поведение. Матс без ошибок. Память samsung. Менял на другую samsung снятую с рабочей карты, вообще ничего не меняется. На одной карте был биос от gainward. Есть предположение что их шили. Может есть у кого родной биос от таких карт, версия без подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 05:15
Или может у кого есть догадки, что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:11
Если питание по всем фазам нормальное, то сначала найти заведомо рабочую доску и перекинуть видеочип, нужно его исключить и не гадать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:15
Не имею рабочую такую карту. Но не может же быть что у всех 3 поведение одинаковое, в ремонте до меня была только одна из трёх. И то там одну банку меняли и всё. Я все заменил
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 07:46
ivann5114 писал(а):
Я все заменил
А до махания памяти нормальная диагностика проводилась? По фазам генерация есть везде? Питание памяти при установке драйвера меняется? Картинки нету прямо на всех портах после установки драйвера? Подчеркиваю- ВСЕХ портах или только HDMI ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 09:11
Отправьте фото серийников карт в техподдержку палита. Биосами они всегда помогают.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 19:42
Осциллографом проверил все фазы до отключния экрана и после изменений нету. Всё работает как и работало. На всех видеовыходах проверял поведение одно и тоже. ГПУ только не реболил, да и врятли мне кажется это поможет. Память самсунг HC-14. Кончились варианты. В поддержку написал. Ни ответа ни привета по поводу биоса.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 21:02
Есть у меня видеокарта msi 3060 12гб с похожими проблемами, вcе фазы работают и mats без нагрузки на видеочип при питаниии ядра 0.75в без ошибок максимальный объем видеопамяти тестирует и картинку дает, но если mods запустить, напряжения на ядре 1.05в становится и зависает с артефактами, при этом питание не пропадает и остается 1.05в без помех по питанию, на другой доске видеочип заработал, поставил другой видеочип и все так же, причину не нашёл и отложил эту видеокарту.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 08:27
А по идее должны быть. Во время установки драйвера питание ядра должно подниматься, затем падать обратно, как под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2026, 14:06
Отложил пока что в сторону. Подожду живую доску, и попробую перекинуть GPU. Тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 16:32
Здравствуйте.
Попалась мне подобная карта, но от Zotac, в каком-то китайском исполнении, память samsung k4z80325bc-hc14.
Были артефакты, MATS показал одну битую банку, после чего она была снята, на ней оказалась пара отгнивших пятаков, по 1.8В и даталинии, пятаки восстановил, отреболил. Артефакты ушли, MATS проходит без ошибок, но появилась проблема, такая же как у Вас, при установке драйвера - черный экран, MODS тоже уходил в черный экран.
В безопасном режиме работала без проблем, там-же отключил устройство и перезагрузил в обычном режиме чтобы посмотреть через GPU-Z какой у неё BIOS и что в нём прописано. Оказалось, что версия была для карт с 3 PD и 1 HDMI, а на этой физически находилось по одному разъему DP, HDMI и DVI-D. Поискал на Techpowerup подходящий по описанию разъемов BIOS, тоже от Zotac, прошил его через nvflash64 с ключом --overridesub и всё заработало.
Кстати в BIOS прописаны несколько вариантов поддерживаемой памяти, по два от Micron и Hynix на 8Gb и 3 от Samsung - 2 на 8Gb и 1 на 16Gb. Варианты смены страпов под определенную память тоже есть смысл рассматривать в таких ситуациях, это уже помогало мне на других картах с подобной проблемой, так-как память, похоже, запускается с другими, более подходящими таймингами. Жаль, что в BIOS для Nvidia, они не указаны, как для AMD.
Попробуйте что-то из этого, может и Вам поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера
Lordofhell
690
02 апр 2026, 09:18
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
6135
04 июн 2022, 01:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
5996
31 окт 2021, 14:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire черный экран после установки драйвера
mahinator66
08 фев 2022, 09:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: Алекс0609, diesel626, pcexpert8, qq381721598, sasha_m, Маркел и гости: 76
