Текущее время: 28 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежурки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 18:01
Принесли Legion R7000 ARP8 в ремонт с дефектом - "работали, сам выключился и не включается". При подключении СЗУ даже диоды не загорались.
Разобрал, греется дежурка, короткое по 3VLP и 5WALW. По слаботочке мульт IT-8227E CXA 256 вылетел, по силовой линии в кз оказался конденсатор. Конденсатор снял, мульт заменил и прошил (прошивал вырезанным дампом из основного биоса, а потом создавал условия для автоматической прошивки из основного биоса при первом подключении питания).
Сейчас по итогу имею следующую ситуацию - при подаче питания через разъем для СЗУ скачет силовая дежурка от 0 до номинала (перемычки размыкал от нагрузки не помогает), так же скачет PL6001 1,8V и PL7001 0,75V. Родную микросхему дежурки RE= (RT6585CGQW) поменял на новую, толку ноль - ситуация не изменилась.
Из моментов - несильно пляшет 5VLP и шим дежурки не дает PG (он даже не дергается при подключении питания, что странно)
Так как в нашей деревне подобные ноутбуки заносят не часто, то хотелось бы понять сначала какие напряжения должны появляться при подключении СЗУ до нажатия на кнопку включения? А то может у меня какой-то шим не стартует и мульт рубит все остальное, а потом снова пытается запустить все и так по кругу.
По сопротивлениям на элементах на процессоре почти все совпадает с картинкой к этому процессору, кроме VDD_MEM у меня 660 Ом (на картинке 1,9кОм) и +3VALW_CPU у меня 746 Ом (на картинке 1,44 кОм). Не понимаю пока насколько это критично именно для этого процессора.
Заранее благодарю за ответ.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 08:38
Не щупал такую, но по аналогии с D562/D563 думается, что все +VALW.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 10:58
Вот, что намерил
PL6201 - 3.3V
PL6202 - 5V
PL6601 - 1.8V
PL7701 - 0.75V
На столе такая же плата
Залитая в районе PU2007 (шим дискретки)
Дежурки дёргались, виновниками оказались PU2007 и UX2
После очистки и восстановления прогара и дорожек, замены PU2007 и UX2 включается, но не видит дискретку
Если есть схема или boardview поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 11:33
andrei_n
В гугле не находится?
Или так
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 18:56
Дергались как? От нуля до номинала или по другому? И 1,8 и 0,75 при этом так же дергались или нет?
PU4001 запитана и работает?
При подаче напряжения на плату с СЗУ при разомкнутых перемычках PJ6206 и PJ6205 PJ6207 на линии +5WALW (на этой линии изначально было кз, но в кз был только конденсатор, при снятии которого кз ушло) откуда-то появляется 1В!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 11:38
FSergey писал(а):
От нуля до номинала
PL6201 - 0.6-3.1
PL6202 - 1.3-4.8
как то так, но мультиметр у меня медленный
1,25V выдаёт, генерация есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 14:13
Powerman писал(а):
не находится?
Находится, но на SK не могу зарегистрироваться
да и с оплатой большие проблемы.
FSergey писал(а):
1,8 и 0,75
Не мерил (извините сразу не написал)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion R7000 ARP8 (NM-F711 rev 2.0) опознать шим
_Рустам_
18 апр 2025, 12:38
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0) Не включается
Junior
04 июн 2026, 17:15
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 R7000 (NM-F771 REV 2.0) опознать элемент
cloze
15 июн 2026, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion R7000 AHP9 (NM-F771 rev.2) не включается, не снимаются слипы
INVIS
16 ноя 2026, 18:29
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату NM-F771 для lenovo legion r7000 преимущественно в Москве
в форуме Куплю | Buy
Айрат Зиганшин
27 июн 2026, 00:38
Айрат Зиганшин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
