Текущее время: 27 ноя 2026, 16:42
| Автор |
FSergey
Заголовок сообщения: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежурки  Добавлено: 27 фев 2026, 18:01 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Legion R7000 ARP8 в ремонт с дефектом - "работали, сам выключился и не включается". При подключении СЗУ даже диоды не загорались. Разобрал, греется дежурка, короткое по 3VLP и 5WALW. По слаботочке мульт IT-8227E CXA 256 вылетел, по силовой линии в кз оказался конденсатор. Конденсатор снял, мульт заменил и прошил (прошивал вырезанным дампом из основного биоса, а потом создавал условия для автоматической прошивки из основного биоса при первом подключении питания). Сейчас по итогу имею следующую ситуацию - при подаче питания через разъем для СЗУ скачет силовая дежурка от 0 до номинала (перемычки размыкал от нагрузки не помогает), так же скачет PL6001 1,8V и PL7001 0,75V. Родную микросхему дежурки RE= (RT6585CGQW) поменял на новую, толку ноль - ситуация не изменилась. Из моментов - несильно пляшет 5VLP и шим дежурки не дает PG (он даже не дергается при подключении питания, что странно) Так как в нашей деревне подобные ноутбуки заносят не часто, то хотелось бы понять сначала какие напряжения должны появляться при подключении СЗУ до нажатия на кнопку включения? А то может у меня какой-то шим не стартует и мульт рубит все остальное, а потом снова пытается запустить все и так по кругу. По сопротивлениям на элементах на процессоре почти все совпадает с картинкой к этому процессору, кроме VDD_MEM у меня 660 Ом (на картинке 1,9кОм) и +3VALW_CPU у меня 746 Ом (на картинке 1,44 кОм). Не понимаю пока насколько это критично именно для этого процессора. Заранее благодарю за ответ.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежурки |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежу  Добавлено: 28 фев 2026, 11:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
andrei_nВ гугле не находится? Или так
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежу  Добавлено: 28 фев 2026, 18:56 |
| Участник АСЦ |
andrei_n писал(а): Дежурки дёргались, виновниками оказались PU2007 и UX2 Дергались как? От нуля до номинала или по другому? И 1,8 и 0,75 при этом так же дергались или нет? andrei_n писал(а): После очистки и восстановления прогара и дорожек, замены PU2007 и UX2 включается, но не видит дискретку PU4001 запитана и работает? При подаче напряжения на плату с СЗУ при разомкнутых перемычках PJ6206 и PJ6205 PJ6207 на линии +5WALW (на этой линии изначально было кз, но в кз был только конденсатор, при снятии которого кз ушло) откуда-то появляется 1В!
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежу  Добавлено: 02 мар 2026, 11:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 16:48 Наличности на руках: 190.10
Сообщения: 191 Откуда: Belarus
FSergey писал(а): От нуля до номинала PL6201 - 0.6-3.1 PL6202 - 1.3-4.8 как то так, но мультиметр у меня медленный FSergey писал(а): PU4001 запитана и работает? 1,25V выдаёт, генерация есть
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Legion R7000 ARP8 (NM-F771 Rev:2.0 LY598 LY599 LY59A LY59B) Выключился и не включался, сейчас прыгают дежу  Добавлено: 03 мар 2026, 14:13 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): не находится? Находится, но на SK не могу зарегистрироваться да и с оплатой большие проблемы. FSergey писал(а): 1,8 и 0,75 Не мерил (извините сразу не написал)
