Текущее время: 26 ноя 2026, 10:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
| Автор |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: mas0902 как шить?  Добавлено: 04 мар 2026, 23:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
mas0902a собстна пришла пора разобраться с этим ломом попробовал 4 разных контроллера сата->usb но безуспешно. как вам удавалось открыть карту? обнаружение вспышек очень медленно и режим авто детект бесконечно думает, потом прога зависает и не отвисает никогда. выбрал руками корректный флеш, каждая вспышка по 64гб но я не уверен корректно ли отобразилось число каналов ну и при нажатии старт - тупо висит 0% хотя пишет "init parameter". есть у кого успешный опыт? я много прошерстил но ничего дельного нигде не нашел Вложение: 2457865796.png jms578 вроде как чутка адекватнее всего работает с ней в режиме РОМ
MoneyBot
Заголовок сообщения: mas0902 как шить? |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 05 мар 2026, 09:28 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): но минут через 10 отдупляется и показывает данные о памяти какой карман с каким контроллером. мне кажется у меня такая же проблема. долго читает каналы вспышек, вероятно неверное чтение частиц я свой jms578 прошивал на разные версии и это не помогло
Последний раз редактировалось KUKUKUKUKUKU 05 мар 2026, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 05 мар 2026, 12:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 104 Откуда: Пермь
KUKUKUKUKUKU писал(а): какой карман с каким контроллером. JMC578
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 05 мар 2026, 12:52 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): JMC578
у меня есть подозрение что нужен какой-нибудь старый карман хитрый, с определенной прошивкой, тоже jmicron/jms типа юсб 2.0 но я не уверен какой. хотя у меня был какой-то такой JM20329 но он не поехал, было еще хуже попробую ему прошивку обновить чтоли
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 05 мар 2026, 15:35 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): у меня есть подозрение что нужен какой-нибудь старый карман хитрый Я пробовал 4 разных кармана JMC578, ASM1053, M6116A(usb2.0), is888 Тулза видит диски только с jmc и M6116 на jmc доходит до 50% на 6116 тулза виснет на 0%
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 05 мар 2026, 22:29 |
| Начинающий |
все, я разобрался ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- вот так как-то ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- боже мой да я столько калечной памяти бесполезной на этих болванках запущу ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- емае, яж рдт делал. во еще сфотал, сделал на 240гб диск. контроллер интересный ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- вот так уот ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- jms578, драйвера дефолт на юсб хаб от интел H570
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 06 мар 2026, 15:00 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): все, я разобрался Кинь пожалуйста скрины лс или разъясни, пока что не могу вложения видеть...
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 14:30 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): Кинь пожалуйста скрины лс или разъясни jms578 с последней прошивкой, драйвера дефолт на юсб хаб от интел H570. винду чистую 10-ку. прошивкой JMS добиваешься чтобы диск начал стабильно выдавать flashID и все. дальше шить не сложно разобраться как. жмешь авто, затем старт если ругается на большое число ошибок, уменьшается объем и жмется SET
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 17:46 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): прошивкой JMS добиваешься чтобы диск начал стабильно выдавать flashID и все. Стабильно это без зависаний тулзы при нажатии авто? или всё так и висит какое то время?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 20:17 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): или всё так и висит какое то время? до 4 секунд
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 21:26 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): до 4 секунд А тулза у тебя с usbdev или от китайцев MK8215+MAS902?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 22:00 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): А тулза у тебя с usbdev или от китайцев MK8215+MAS902? usbdev рабочий софт для mas0902 мало того можно смело память перепаивать если нету тулов. на 88nv1120, map1202, так делать не стоит, на mas1102 есть страпы, тоже может не поехать. поэтому надо знать что делаешь
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 07 мар 2026, 22:28 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): usbdev рабочий софт для mas0902 Слушай, а какую прошивку для 578 брал? тоже с usbdev?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 12 мар 2026, 17:39 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): а какую прошивку для 578 брал? тоже с usbdev? да, но какую... не помню. могу слить с контроллера и тебе дать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить? |
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 12 мар 2026, 20:27 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): могу слить с контроллера и тебе дать
Буду очень благодарен!
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 16 мар 2026, 21:43 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): я потерял тот jms хвост да ладно, тем более думаю не в прошивке кармана собака зарыта...
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?  Добавлено: 20 мар 2026, 10:33 |
| Начинающий |
Rusly59 писал(а): прошивке кармана купил еще 0902. и нашел еще один бокс с этим контром прошивка: Firmware JMS578 [JMS578_174.01.00.01_NoNVRAM.BIN] плата: какая-нибудь интел, у меня на h570 работает, а на амд нет. винда: чистая 10-ка с оффсайта, все обновы поставлены самой виндой если во вкладке flashID после нажатия вопросика вместо флеш мусор - чето не так. я сделал себе второй хвост, все работает а еще. в системе не должно быть сата дисков кроме прошиваемого.
