Текущее время: 26 ноя 2026, 12:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: mas0902 как шить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 23:52
mas0902a
собстна пришла пора разобраться с этим ломом
попробовал 4 разных контроллера сата->usb но безуспешно.
как вам удавалось открыть карту? обнаружение вспышек очень медленно и режим авто детект бесконечно думает, потом прога зависает и не отвисает никогда.
выбрал руками корректный флеш, каждая вспышка по 64гб но я не уверен корректно ли отобразилось число каналов :-)
ну и при нажатии старт - тупо висит 0% хотя пишет "init parameter".
есть у кого успешный опыт? я много прошерстил но ничего дельного нигде не нашел
Вложение:
jms578 вроде как чутка адекватнее всего работает с ней в режиме РОМ
 Заголовок сообщения: Re: mas0902 как шить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:20
Тоже имею пару дисков на cs1802a. И тоже не могу прошить, на автодетекте виснет, но минут через 10 отдупляется и показывает данные о памяти, определяет память, выставляет число банков и каналов при попытке прошить выдаёт ошибку Flash module test fail. если убрать галку с Flash module test то доходит до 50% процесса и висит на стадии Download бесконечно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 09:28
какой карман с каким контроллером.
мне кажется у меня такая же проблема. долго читает каналы вспышек, вероятно неверное чтение частиц
я свой jms578 прошивал на разные версии и это не помогло
Последний раз редактировалось KUKUKUKUKUKU 05 мар 2026, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 12:47
JMC578
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 12:52
Rusly59 писал(а):
JMC578
у меня есть подозрение что нужен какой-нибудь старый карман хитрый, с определенной прошивкой, тоже jmicron/jms
типа юсб 2.0 но я не уверен какой. хотя у меня был какой-то такой JM20329 но он не поехал, было еще хуже
попробую ему прошивку обновить чтоли :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 15:35
Я пробовал 4 разных кармана JMC578, ASM1053, M6116A(usb2.0), is888
Тулза видит диски только с jmc и M6116 на jmc доходит до 50% на 6116 тулза виснет на 0%
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 22:29
все, я разобрался :men:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
вот так как-то
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
боже мой да я столько калечной памяти бесполезной на этих болванках запущу :dan_ser:
---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ----------
емае, яж рдт делал. ;;-)))
во еще сфотал, сделал на 240гб диск.
контроллер интересный
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
вот так уот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
jms578, драйвера дефолт на юсб хаб от интел H570
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 09:57
intel b16 к сожалению хоть и заявлен тулой - но не работает
микрон b16- работает 100% четко
b27a -прошивается и работает.
уже укемплектовал корректной памятью все болванки. доволен
в самой туле есть хорошие проверки памяти перед сортировкой во вкладке flash interface, если ругается на этот тест, флеш в помойку!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 15:00
все, я разобрался
Кинь пожалуйста скрины лс или разъясни, пока что не могу вложения видеть...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 14:30
jms578 с последней прошивкой, драйвера дефолт на юсб хаб от интел H570. винду чистую 10-ку.
прошивкой JMS добиваешься чтобы диск начал стабильно выдавать flashID и все.
дальше шить не сложно разобраться как.
жмешь авто, затем старт
если ругается на большое число ошибок, уменьшается объем и жмется SET
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 17:46
Стабильно это без зависаний тулзы при нажатии авто? или всё так и висит какое то время?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 20:17
до 4 секунд
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 21:26
до 4 секунд
А тулза у тебя с usbdev или от китайцев MK8215+MAS902?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 22:00
usbdev рабочий софт для mas0902
мало того можно смело память перепаивать если нету тулов.
на 88nv1120, map1202, так делать не стоит, на mas1102 есть страпы, тоже может не поехать. поэтому надо знать что делаешь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 22:28
Слушай, а какую прошивку для 578 брал? тоже с usbdev?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 17:39
да, но какую... не помню. могу слить с контроллера и тебе дать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 20:27
Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 00:27
я потерял тот jms хвост :po_zor:
и у меня больше нет 0902 дисков
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 21:43
да ладно, тем более думаю не в прошивке кармана собака зарыта...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 10:33
Rusly59 писал(а):
прошивке кармана
купил еще 0902. и нашел еще один бокс с этим контром
прошивка:
Firmware JMS578 [JMS578_174.01.00.01_NoNVRAM.BIN]
плата: какая-нибудь интел, у меня на h570 работает, а на амд нет.
винда: чистая 10-ка с оффсайта, все обновы поставлены самой виндой
если во вкладке flashID после нажатия вопросика вместо флеш мусор - чето не так.
я сделал себе второй хвост, все работает
а еще.
в системе не должно быть сата дисков кроме прошиваемого. :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KingSpec Q-360 (Maxio MAS0902)
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ZeMiCH
15 дек 2022, 05:15
ZeMiCH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 640 G1 (6043b0141201 Ver:A01) BIOS + чем шить?
Evstafiev
18 дек 2016, 13:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n15w6 (Newgate_SLS MB N16E+GDDR5 15291-1) Нужно шить мульт или нет?
andre160885
07 фев 2019, 19:22
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 650 поставил 740m, шить нужно? изо нет
remmax
16
6504
21 ноя 2017, 20:26
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB REV. 1.3G) Какой BIOS шить?
technicien
3500
15 янв 2018, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
