Текущее время: 17 ноя 2026, 22:21
| Автор |
Lordofhell
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера  Добавлено: 09 мар 2026, 10:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Карта GV-N2060D6-6GD Первоначальная проблема точно не понятна- было пробито нижнее плечо одной фазы питания на FDMS3660S. Плюс не было импульсов при снятии мосфета. Заменил шимку up1660, появились импульсы на затворы. Поставил один новый сдвоенный FDMS3660S и питание памяти поднялось. В райзере на столе от ЛБП питание памяти 1,36В. Подкидываю в стенд и там уже 1,42В. При установке драйвера поднимается до 1,46В и картинка пропадает. Питание ядра 0,820 при запуске и 0,760 после драйвера. Сопротивления 32 ома память, 12 Ом pex, 2.7кОм 1.8В. Все диф пары PCI-E живы. Пока на этом завис. Экран остается гореть, просто нет изображения. Без драйвера картинка есть, соответственно. Ситуация одинаковая и на DP и на HDMI. Пока из странного только питание памяти, хотя я до конца не уверен как оно должно себя здесь вести. Биос еще не трогал. Следов воздействий больше нету. Что еще можно посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера |
MoneyBot
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера  Добавлено: 09 мар 2026, 11:26 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Память подбита и при увеличении частоты может глючить, в mods проаерьте работу. Строчку запуска не подскажите? Попробовал с такой -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo, также черный экран после запуска если брать картинку с самой карты. Если со встройки то сыпет ошибками с разными кодами и не запускает тесты вообще.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера  Добавлено: 09 мар 2026, 17:38 |
| Пользователь |
Так вроде нижнее плечо фазы подбило. И то там не кз было, а 4ом. Думал памяти хана, подал 1в с лбп, начал мосфет греться, снял его, сопротивление стало адекватным. Почему шимке досталось хз, но родная даже не пыталась дёргаться при подаче питания. Новая сразу импульсы начала показывать. Завтра работу обеих фаз проверю. Была мысль, что заменил только один мосфет, второй остался родным. Но вряд ли имеет отношение к делу. А 2060 должна картинку без памяти показывать ? Может снять всю память и пробовать тот же матс запустить. Потому что сейчас он не запускается даже со встройки.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера  Добавлено: 11 мар 2026, 12:47 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): Лог какой выдает с выводом картинки из самого видеоадаптера? Матс не запускается, модс виснет где-то на середине текста, но лог записывает при этом.
Лог
MODS start: Wed Mar 11 14:15:39 2026
Command Line : gputest.js -oqa -dramclk 450 -gpcclk 500 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 9
Version MODS : 400.281 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.17.4-gentoo KernelDriver : 3.87 SBIOS Version : 1608 SBIOS Date : 03/18/2014 HostName : tinylinux Sys-uuid : 738A8220-D7DA-11DD-99D3-60A44C507416
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x1f08 PDI : 0xa4b82565525503d2 Raw ECID : 0x014012c000000008f0040591 Raw ECID (GHS) : 0x16408f004040000000b008280 ECID : P2F041-11_x01_y10 Device Id : TU106 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- | -- | 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | -- | 00000800 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-2 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-2 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074 NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f. NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x18408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00220000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2. NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3. NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2 for VoltRailIdxNVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56 Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now.. NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon. NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x18408203 code=0xbadf5108! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced GpuDevMgr found devices. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
======================================== RTOS: ISR Stack size = 256 bytes RTOS: ISR Stack free = 72 bytes RTOS: ISR Stack usage = 71 % RTOS: Heap size total = 12268 RTOS: Heap size free = 6356 RTOS: Most recent task = 0x09 (PMGR) ======================================== TASK: Task ID = 0x09 (PMGR) TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS) TASK: Used heap = 480 TASK: Stack size = 2560 bytes TASK: Stack free = 1748 bytes TASK: Stack usage = 31 % TASK: Max Imem Overlay count = 19 TASK: Attached overlays = 0x36, 0x2D, 0x38, 0x53, 0x37, 0x2E, 0x27, 0x31, 0x29, 0x26, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, TASK: Max Dmem Overlay count = 11 TASK: Attached overlays = 0x07, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, ========================================
PMU_DEBUG(00) : 0x7ad26edf PMU_DEBUG(01) : 0x00c4de78 PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch): FALCON_TRACEPC(0) : 0x00001e1e FALCON_TRACEPC(1) : 0x0003103c FALCON_TRACEPC(2) : 0x00033220 FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003278c FALCON_TRACEPC(4) : 0x00031c8a FALCON_TRACEPC(5) : 0x0001a3f1 FALCON_TRACEPC(6) : 0x0001d707 FALCON_TRACEPC(7) : 0x0001d249 FALCON_TRACEPC(8) : 0x0001d2d2 FALCON_TRACEPC(9) : 0x0001c134 FALCON_TRACEPC(10) : 0x000210d0 FALCON_TRACEPC(11) : 0x000214a1 FALCON_TRACEPC(12) : 0x0003c0cc FALCON_TRACEPC(13) : 0x0003c0cc FALCON_TRACEPC(14) : 0x000000d7 FALCON_TRACEPC(15) : 0x000069c1 FALCON_TRACEPC(16) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84 FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c5b FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48 FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03 FALCON_TRACEPC(26) : 0x00024b58 FALCON_TRACEPC(27) : 0x00024a1d FALCON_TRACEPC(28) : 0x0002275a FALCON_TRACEPC(29) : 0x00001f7e FALCON_TRACEPC(30) : 0x00003c61 >> PC=0x00000c06, SP=0x00003010 (falcon halted). IMB : 0x017d6ca2 DMB : 0x017d713e CSW : 0x00300000 CTX : 0x00000000 EXCI : 0x0103103c FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000 FALCON_RSTAT(1) : 0x10ba8000 FALCON_RSTAT(2) : 0xe1f00010 FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000 FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff OS : 0x01a8877f CPUCTL : 0x00000050 IDLESTATE : 0x00000000 MAILBOX0 : 0x00000000 MAILBOX1 : 0x00000000 IRQSTAT : 0x00000011 IRQMODE : 0x0000fc24 IRQMASK : 0x00007871 IRQDEST : 0x00010372 DMACTL : 0x00000001 DMATRFCMD : 0x00000602 DMATRFBASE : 0x017d6000 DMATRFMOFFS : 0x00000000 DMATRFFBOFFS : 0x00187500 BOOTVEC : 0x00005e00 HWCFG : 0x400e0100 HWCFG1 : 0xea104136 ENGCTL : 0x00000000 CURCTX : 0x4017da2f NXTCTX : 0x4017da2f EXTERRSTAT : 0x00000000 RSTAT0 : 0x40000000 RSTAT3 : 0x008e003f EXTERR_INFO : 0x00000000 SCTL : 0x00007021 SCTL1 : 0x0000000f Last Exception info : EXCEPTION TYPE: DMEM MISS at PC 0x3103c for DMEM ADDR 0012fa00. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:347 (reason=114)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- gs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025! Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29 NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x18408203 code=0xbadf5108! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003! Failed to read good Jtag Ctrl Status WARNING... Failed to unlock Jtag for access! ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga) Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced GpuDevMgr found devices. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** First error recorded: 541 NVRM Detected memory error JavaScript stack trace: #0: Initialize() in <native>:0 #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309 #2: gputest_main() in gputest.jse:2304 #3: main() in gputest.jse:2247 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ** PMU HALTED ** !! !! Please file a bug with the following information. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03 PMU_DEBUG(00) : 0xffffffff PMU_DEBUG(01) : 0xffffffff PMU_DEBUG(02) : 0xffffffff PMU_DEBUG(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(00) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(01) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(02) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** OS : 0xffffffff CPUCTL : 0xffffffff IDLESTATE : 0xffffffff MAILBOX0 : 0xffffffff MAILBOX1 : 0xffffffff IRQSTAT : 0xffffffff IRQMODE : 0xffffffff IRQMASK : 0xffffffff IRQDEST : 0xffffffff DMACTL : 0xffffffff DMATRFCMD : 0xffffffff DMATRFBASE : 0xffffffff DMATRFMOFFS : 0xffffffff DMATRFFBOFFS : 0xffffffff BOOTVEC : 0xffffffff HWCFG : 0xffffffff HWCFG1 : 0xffffffff ENGCTL : 0xffffffff CURCTX : 0xffffffff NXTCTX : 0xffffffff EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected! EXTERRADDR : 0xffffffff RSTAT0 : 0xffffffff RSTAT3 : 0xffffffff EXTERR_INFO : 0xffffffff SCTL : 0xffffffff SCTL1 : 0xffffffff Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- TAL >>>>>>>>>>>>>
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> Falcon engine: : 0x0000000c Falcon core revision : 0x0060 Falcon security model : 0x03 PMU_DEBUG(00) : 0xffffffff PMU_DEBUG(01) : 0xffffffff PMU_DEBUG(02) : 0xffffffff PMU_DEBUG(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(00) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(01) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(02) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** OS : 0xffffffff CPUCTL : 0xffffffff IDLESTATE : 0xffffffff MAILBOX0 : 0xffffffff MAILBOX1 : 0xffffffff IRQSTAT : 0xffffffff IRQMODE : 0xffffffff IRQMASK : 0xffffffff IRQDEST : 0xffffffff DMACTL : 0xffffffff DMATRFCMD : 0xffffffff DMATRFBASE : 0xffffffff DMATRFMOFFS : 0xffffffff DMATRFFBOFFS : 0xffffffff BOOTVEC : 0xffffffff HWCFG : 0xffffffff HWCFG1 : 0xffffffff ENGCTL : 0xffffffff CURCTX : 0xffffffff NXTCTX : 0xffffffff EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected! EXTERRADDR : 0xffffffff RSTAT0 : 0xffffffff RSTAT3 : 0xffffffff EXTERR_INFO : 0xffffffff SCTL : 0xffffffff SCTL1 : 0xffffffff Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/kepler/pmu_gk104.c:2646 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_ADDRESS :0xffffffff
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_DMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_DMEM
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0xffffffff PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** OS : 0xffffffff CPUCTL : 0xffffffff IDLESTATE : 0xffffffff MAILBOX0 : 0xffffffff MAILBOX1 : 0xffffffff IRQSTAT : 0xffffffff IRQMODE : 0xffffffff IRQMASK : 0xffffffff IRQDEST : 0xffffffff DMACTL : 0xffffffff DMATRFCMD : 0xffffffff DMATRFBASE : 0xffffffff DMATRFMOFFS : 0xffffffff DMATRFFBOFFS : 0xffffffff BOOTVEC : 0xffffffff HWCFG : 0xffffffff HWCFG1 : 0xffffffff ENGCTL : 0xffffffff CURCTX : 0xffffffff NXTCTX : 0xffffffff EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected! EXTERRADDR : 0xffffffff RSTAT0 : 0xffffffff RSTAT3 : 0xffffffff EXTERR_INFO : 0xffffffff SCTL : 0xffffffff SCTL1 : 0xffffffff Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint ** mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff
NVRM: PMU ECC status NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff NVRM: PMU ECC address NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_ADDRESS :0xffffffff NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM
NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_DMEM NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_DMEM mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0xffffffff PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer. FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff ** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.** ** RSTAT registers are inaccessible through ICD.** OS : 0xffffffff CPUCTL : 0xffffffff IDLESTATE : 0xffffffff MAILBOX0 : 0xffffffff MAILBOX1 : 0xffffffff IRQSTAT : 0xffffffff IRQMODE : 0xffffffff IRQMASK : 0xffffffff IRQDEST : 0xffffffff DMACTL : 0xffffffff DMATRFCMD : 0xffffffff DMATRFBASE : 0xffffffff DMATRFMOFFS : 0xffffffff DMATRFFBOFFS : 0xffffffff BOOTVEC : 0xffffffff HWCFG : 0xffffffff HWCFG1 : 0xffffffff ENGCTL : 0xffffffff CURCTX : 0xffffffff NXTCTX : 0xffffffff EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected! EXTERRADDR : 0xffffffff RSTAT0 : 0xffffffff RSTAT3 : 0xffffffff EXTERR_INFO : 0xffffffff SCTL : 0xffffffff SCTL1 : 0xffffffff Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff. <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/kepler/pmu_gk104.c:2646 (reason=112)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Error Code = 000000000541 (NVRM Detected memory error)
Error 000000000539 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error Error 000000000539 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Generic falcon error Error 000000000539 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Generic falcon error RmDestroyGpu failed
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера  Добавлено: 02 апр 2026, 09:18 |
| Пользователь |
Выдалось свободное время. Решил попробовать менять память поканально и смотреть за результатом. Заменил канал А, толку ноль. Заменил В. Драйвер встал, есть картинка. При запуске нагрузки 2-3 секунды и черный экран на пару секунд, затем снова рабочий стол. Без ошибок, без артефактов, без перезапуска драйвера. Заменил последний С канал. В итоге всё стало идеально. Частоты держит, нагрузку тоже. Картинка есть, бублик крутил всю ночь без проблем. Так что такое интересное поведение. Т.е. напрямую память не жахнуло ибо пробило то, напомню, нижнее плечо сдвоенного ключа, но этого, видимо, хватило. Сейчас карта в полном порядке.
