Текущее время: 17 ноя 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 10:40
Карта GV-N2060D6-6GD
Первоначальная проблема точно не понятна- было пробито нижнее плечо одной фазы питания на FDMS3660S. Плюс не было импульсов при снятии мосфета. Заменил шимку up1660, появились импульсы на затворы. Поставил один новый сдвоенный FDMS3660S и питание памяти поднялось.
В райзере на столе от ЛБП питание памяти 1,36В. Подкидываю в стенд и там уже 1,42В. При установке драйвера поднимается до 1,46В и картинка пропадает. Питание ядра 0,820 при запуске и 0,760 после драйвера. Сопротивления 32 ома память, 12 Ом pex, 2.7кОм 1.8В. Все диф пары PCI-E живы.
Пока на этом завис. Экран остается гореть, просто нет изображения. Без драйвера картинка есть, соответственно. Ситуация одинаковая и на DP и на HDMI.
Пока из странного только питание памяти, хотя я до конца не уверен как оно должно себя здесь вести. Биос еще не трогал. Следов воздействий больше нету.
Что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2060 Черный экран после драйвера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 10:53
Память подбита и при увеличении частоты может глючить, в mods проаерьте работу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 11:26
Строчку запуска не подскажите? Попробовал с такой -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo, также черный экран после запуска если брать картинку с самой карты. Если со встройки то сыпет ошибками с разными кодами и не запускает тесты вообще.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 14:36
Самое правильное решение, всю память заменить, возможно контроллер видеопамяти не пострадал. Обе фазы питания видеопамяти работают? Номинал резистора низкоомного проверьте в цепи 5в питания шим up1660
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 17:38
Так вроде нижнее плечо фазы подбило. И то там не кз было, а 4ом. Думал памяти хана, подал 1в с лбп, начал мосфет греться, снял его, сопротивление стало адекватным. Почему шимке досталось хз, но родная даже не пыталась дёргаться при подаче питания. Новая сразу импульсы начала показывать. Завтра работу обеих фаз проверю. Была мысль, что заменил только один мосфет, второй остался родным. Но вряд ли имеет отношение к делу.
А 2060 должна картинку без памяти показывать ? Может снять всю память и пробовать тот же матс запустить. Потому что сейчас он не запускается даже со встройки.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 18:02
Лог какой выдает с выводом картинки из самого видеоадаптера?
./mats -e 1
./mats -e 20
nano report.txt
./mods gputest.js -oqa -dramclk 450 -gpcclk 500 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
nano mods.log
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 12:47
Матс не запускается, модс виснет где-то на середине текста, но лог записывает при этом.
Лог
MODS start: Wed Mar 11 14:15:39 2026
Command Line : gputest.js -oqa -dramclk 450 -gpcclk 500 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 9
Version
MODS : 400.281
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
SBIOS Version : 1608
SBIOS Date : 03/18/2014
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 738A8220-D7DA-11DD-99D3-60A44C507416
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1f08
PDI : 0xa4b82565525503d2
Raw ECID : 0x014012c000000008f0040591
Raw ECID (GHS) : 0x16408f004040000000b008280
ECID : P2F041-11_x01_y10
Device Id : TU106
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
| -- | 00000200 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x04 | DisplayPort | 0x00000002 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000002 | -- | 00000800 ( DFP-6 ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00001000 ( DFP-2 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00001000 ( DFP-2 ).
NVRM: _lpwrVbiosPsiPolicyOverrides: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
NVRM: _gcxInitPmuOverrides: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: pGpuHalInfo->ImpCachedValues.perfLimitMaskOverride = 0x00000074
NVRM: dispCompleteImpInit_GF100: reason = 0x0000001f.
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x18408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00220000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042 info=0x1a408219 code=0xbadf5040!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 0.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 1.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using NORMAL Q for PMU Queue 2.
NVRM: pmuQMgrCreateQueuesFromInitMsg: Using FB Queue for PMU Queue 3.
NVRM: psiRailVoltIdxGet_IMPL: Invalid railId = 0x2
for VoltRailIdxNVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: _inforomIsEccEnabled: unable to query current ECC status (0x56)
NVRM: cgPmuRpcElcgStateChange_IMPL: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty
NVRM: inforomStatePostLoad_IMPL: Unable to cache ECC counts, status: 56
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: fbflcnService_GV100: Received a message from FB falcon. Processing it now..
NVRM: fbflcnHandleInitEvent_IMPL: Received INIT message from FB falcon.
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00244a18 wrdata=0xffffffff info=0x1a400325 code=0xbadf2000!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001a priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000025!
UnlockHost2Jtag:Start
WriteHost2Jtag: Writing data of size 1 [ 0x1fffe000 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 29
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x0000c800 wrdata=0x80001d08 info=0x18408203 code=0xbadf5108!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000003!
Failed to read good Jtag Ctrl Status
WARNING... Failed to unlock Jtag for access!
ModsDev 0 PCI Domain,Bus,Num,Id:0,1,0,1f08 ChipId:166 Inst 0 (vga)
GpuDevMgr found devices.
!! ** PMU HALTED ** !!
!! Please file a bug with the following information. !!
<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
Falcon engine: : 0x0000000c
Falcon core revision : 0x0060
Falcon security model : 0x03
<<<<<<<<<<<<< EXPERIMENTAL >>>>>>>>>>>>>
RTOS: ISR Stack size = 256 bytes
RTOS: ISR Stack free = 72 bytes
RTOS: ISR Stack usage = 71 %
RTOS: Heap size total = 12268
RTOS: Heap size free = 6356
RTOS: Most recent task = 0x09 (PMGR)
TASK: Task ID = 0x09 (PMGR)
TASK: current EXT Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: current CSB Privilege Level = 0x02 (LS)
TASK: Used heap = 480
TASK: Stack size = 2560 bytes
TASK: Stack free = 1748 bytes
TASK: Stack usage = 31 %
TASK: Max Imem Overlay count = 19
TASK: Attached overlays = 0x36, 0x2D, 0x38, 0x53, 0x37, 0x2E, 0x27, 0x31, 0x29, 0x26, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
TASK: Max Dmem Overlay count = 11
TASK: Attached overlays = 0x07, 0x11, 0x0F, 0x10, 0x1B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
PMU_DEBUG(00) : 0x7ad26edf
PMU_DEBUG(01) : 0x00c4de78
PMU_DEBUG(02) : 0x0000003e
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. Entry 0 is the most recent branch):
FALCON_TRACEPC(0) : 0x00001e1e
FALCON_TRACEPC(1) : 0x0003103c
FALCON_TRACEPC(2) : 0x00033220
FALCON_TRACEPC(3) : 0x0003278c
FALCON_TRACEPC(4) : 0x00031c8a
FALCON_TRACEPC(5) : 0x0001a3f1
FALCON_TRACEPC(6) : 0x0001d707
FALCON_TRACEPC(7) : 0x0001d249
FALCON_TRACEPC(8) : 0x0001d2d2
FALCON_TRACEPC(9) : 0x0001c134
FALCON_TRACEPC(10) : 0x000210d0
FALCON_TRACEPC(11) : 0x000214a1
FALCON_TRACEPC(12) : 0x0003c0cc
FALCON_TRACEPC(13) : 0x0003c0cc
FALCON_TRACEPC(14) : 0x000000d7
FALCON_TRACEPC(15) : 0x000069c1
FALCON_TRACEPC(16) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(17) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(18) : 0x0000015c
FALCON_TRACEPC(19) : 0x000012fe
FALCON_TRACEPC(20) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(21) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(22) : 0x00001f84
FALCON_TRACEPC(23) : 0x00003c5b
FALCON_TRACEPC(24) : 0x00000c48
FALCON_TRACEPC(25) : 0x00001e03
FALCON_TRACEPC(26) : 0x00024b58
FALCON_TRACEPC(27) : 0x00024a1d
FALCON_TRACEPC(28) : 0x0002275a
FALCON_TRACEPC(29) : 0x00001f7e
FALCON_TRACEPC(30) : 0x00003c61
>> PC=0x00000c06, SP=0x00003010 (falcon halted).
IMB : 0x017d6ca2
DMB : 0x017d713e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0103103c
FALCON_RSTAT(0) : 0x40000000
FALCON_RSTAT(1) : 0x10ba8000
FALCON_RSTAT(2) : 0xe1f00010
FALCON_RSTAT(3) : 0x008e003f
FALCON_RSTAT(4) : 0x00000000
FALCON_RSTAT(5) : 0x000000ff
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
IDLESTATE : 0x00000000
MAILBOX0 : 0x00000000
MAILBOX1 : 0x00000000
IRQSTAT : 0x00000011
IRQMODE : 0x0000fc24
IRQMASK : 0x00007871
IRQDEST : 0x00010372
DMACTL : 0x00000001
DMATRFCMD : 0x00000602
DMATRFBASE : 0x017d6000
DMATRFMOFFS : 0x00000000
DMATRFFBOFFS : 0x00187500
BOOTVEC : 0x00005e00
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
EXTERRSTAT : 0x00000000
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
EXTERR_INFO : 0x00000000
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: DMEM MISS at PC 0x3103c for DMEM ADDR 0012fa00.
<<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:347 (reason=114)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
IMB : 0x017d6ca2
DMB : 0x017d713e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0103103c
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
First error recorded: 541 NVRM Detected memory error
JavaScript stack trace:
#0: Initialize() in <native>:0
#1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:309
#2: gputest_main() in gputest.jse:2304
#3: main() in gputest.jse:2247
PMU_DEBUG(00) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(01) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(02) : 0xffffffff
PMU_DEBUG(03) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(00) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(01) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(02) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(03) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(04) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(05) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(06) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(07) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(08) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(09) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(10) : 0xffffffff
PMU_MAILBOX(11) : 0xffffffff
Falcon is in HS mode. We won't be able to update TRACEPC index through priv. We can only dump the branch indicated by the current value of TRACEIDX_IDX, instead of the entire buffer.
FALCON_TRACEPC(255) = 0x00ffffff
PMU_BAR0_ERROR_STATUS : 0xffffffff
PMU_BAR0_ADDR : 0xffffffff
PMU_BAR0_DATA : 0xffffffff
PMU_BAR0_TIMEOUT : 0xffffffff
PMU_BAR0_CTL : 0xffffffff
** Internal special purpose registers are inaccessible through ICD.**
** RSTAT registers are inaccessible through ICD.**
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
IDLESTATE : 0xffffffff
MAILBOX0 : 0xffffffff
MAILBOX1 : 0xffffffff
IRQSTAT : 0xffffffff
IRQMODE : 0xffffffff
IRQMASK : 0xffffffff
IRQDEST : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
DMATRFCMD : 0xffffffff
DMATRFBASE : 0xffffffff
DMATRFMOFFS : 0xffffffff
DMATRFFBOFFS : 0xffffffff
BOOTVEC : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
EXTERRSTAT : 0xffffffff ** EXTERR Detected!
EXTERRADDR : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
EXTERR_INFO : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: UNKOWN at PC 0xffffffff.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:351 (reason=112)
TAL >>>>>>>>>>>>>
IMB : 0x017d6ca2
DMB : 0x017d713e
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x0103103c
OS : 0x01a8877f
CPUCTL : 0x00000050
DMACTL : 0x00000001
HWCFG : 0x400e0100
HWCFG1 : 0xea104136
ENGCTL : 0x00000000
CURCTX : 0x4017da2f
NXTCTX : 0x4017da2f
RSTAT0 : 0x40000000
RSTAT3 : 0x008e003f
SCTL : 0x00007021
SCTL1 : 0x0000000f
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/kepler/pmu_gk104.c:2646 (reason=112)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_ADDRESS :0xffffffff
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_DMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_DMEM
0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
NVRM: PMU ECC status NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS :0xffffffff
NVRM: PMU ECC address NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_ADDRESS :0xffffffff
NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_IMEM
NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Corrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_CORRECTED_ERR_DMEM
NVRM: PMU FALCON ECC IMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_IMEM
NVRM: PMU FALCON ECC DMEM Uncorrected Error - NV_PPWR_PMU_FALCON_ECC_STATUS_UNCORRECTED_ERR_DMEM
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
OS : 0xffffffff
CPUCTL : 0xffffffff
DMACTL : 0xffffffff
HWCFG : 0xffffffff
HWCFG1 : 0xffffffff
ENGCTL : 0xffffffff
CURCTX : 0xffffffff
NXTCTX : 0xffffffff
RSTAT0 : 0xffffffff
RSTAT3 : 0xffffffff
SCTL : 0xffffffff
SCTL1 : 0xffffffff
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000539 : Global.VerifyErrorCode NVRM Generic falcon error
Error Code = 000000000541 (NVRM Detected memory error)
Error 000000000539 : Global.PrintErrors NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintVbiosStatus NVRM Generic falcon error
Error 000000000539 : Global.PrintGpuTestErrors NVRM Generic falcon error
RmDestroyGpu failed
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 13:08
Память для начала проверьте или снимите всю и замените пару чипов в канале и проверьте mats. При проверке ./mats -e 1 должен только кеш в видеочипе проверяться, а раз ошибка происходит, то это неисправен сам видеочип или с vbios проблема какая то.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 09:18
Выдалось свободное время. Решил попробовать менять память поканально и смотреть за результатом. Заменил канал А, толку ноль. Заменил В. Драйвер встал, есть картинка. При запуске нагрузки 2-3 секунды и черный экран на пару секунд, затем снова рабочий стол. Без ошибок, без артефактов, без перезапуска драйвера. Заменил последний С канал. В итоге всё стало идеально. Частоты держит, нагрузку тоже. Картинка есть, бублик крутил всю ночь без проблем. Так что такое интересное поведение.
Т.е. напрямую память не жахнуло ибо пробило то, напомню, нижнее плечо сдвоенного ключа, но этого, видимо, хватило. Сейчас карта в полном порядке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx2060 super palit чёрный экран после установки драйвера.
ivann5114
868
10 апр 2026, 16:32
tda.it.spec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1066 черный экран при установке драйвера в слоте x16
skw
2875
20 июн 2019, 23:00
skw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
Danila.
19 дек 2022, 12:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (Extensa 2511G) При установке драйвера intel hd черный экран
ufonaft
13
5984
21 июн 2018, 17:27
ufonaft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hahir, hunter_nick, legrand158 и гости: 66
