Текущее время: 10 ноя 2026, 13:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера |
MoneyBot
i001546
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера  Добавлено: 14 мар 2026, 21:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,385.78
Сообщения: 596 Откуда: Алматы
Александр41380 писал(а): должны ли кулера при подаче питания подавать хоть какие то признаки жизни Сколько попадалось всегда хватало + и - чтоб крутился. В разъеме кулера на замяты пины?
Александр41380
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера  Добавлено: 15 мар 2026, 09:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2023, 22:08 Наличности на руках: 207.01
Сообщения: 92 Откуда: керчь
В том то и дело что на кулера подаю питание (12в от лбп)а они никак не реагируют,есть вариант на свой риск заказать новые,так как они не дешёвые, но именно хотел уточнить .Я и хотел узнать какой шим сигнал должен быть для запуска кулеров?цепь до мульта отзванивал,мульт по маркировке один в один как стоял, на 4 выводе конектора кулера-3в,на 2-ноль,но иногда появляется 1.05в,на 1-12в питания,и на 3-земля
