Текущее время: 10 ноя 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 19:40
Всем доброго здравия,зашёл данный ноутбук невключайкой,были заменены мультиконтролер и шим дежурки, теперь ноут запускается,чипы греются но кулера не работают, на разьем кулеров питание 12в приходит, также есть шим сигнал 3в.пробовал запитать кулера от лабораторника,ноль движения.Вопрос в том какой сигнал должен приходить на разъём кулера?И должны ли кулера при подаче питания подавать хоть какие то признаки жизни(если подавать питание от лабораторника)или обязательно должен быть шим сигнал?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
И возможно такое что оба кулера умерли одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus tuf dash 15 fx517zm (daonjkmbaf0 rev:f) Не работают кулера
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 19:52
вряд ли, а вот к мульту вопросы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 20:23
А какой сигнал от мульта должен быть для запуска кулеров?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Просто ни схемы ни борды на данный аппарат не нашёл,ориентировался по борде от похожего аппарата
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 20:28
я не знаю , схем на асус нет, но отследить то до мульта можно , может не пропай , может с датчиков сигнал не принимает , может мульт не тот
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 21:25
Сколько попадалось всегда хватало + и - чтоб крутился. В разъеме кулера на замяты пины?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 09:37
В том то и дело что на кулера подаю питание (12в от лбп)а они никак не реагируют,есть вариант на свой риск заказать новые,так как они не дешёвые, но именно хотел уточнить .Я и хотел узнать какой шим сигнал должен быть для запуска кулеров?цепь до мульта отзванивал,мульт по маркировке один в один как стоял, на 4 выводе конектора кулера-3в,на 2-ноль,но иногда появляется 1.05в,на 1-12в питания,и на 3-земля
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 10:00
ни какой шим сигнал для проверки не нужен. достаточно питание на вентиль подать (на отключенный разъем).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2026, 17:26
Понял получается оба кулька дохлые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Dash F15 FX517ZM searching for bios
в форуме Поиск BIOS
hunmike000
11 окт 2023, 23:26
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF F15 FX517ZM ищу bios
в форуме Поиск BIOS
avatorus53
31 янв 2024, 16:19
avatorus53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 2021 ASUS TUF Dash F15 не видит SSD при установке Windodws 10
Brtth
07 сен 2021, 16:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF F15 FX517ZM (Quanta NJK) Помощь по матрице
Iskander
20 ноя 2024, 10:44
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF DASH F15 FX516PC (Fx516pc rev 6.0) Не отключается Turbo boost
Abduldjalil
13 дек 2024, 21:43
shefbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
