Текущее время: 25 ноя 2026, 14:38
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 18 мар 2026, 14:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли быть в датчике хола проблемма, нет изображения, но на внешку выводит! (матрцу и шлейф исключили) В одной теме уже об этом говорилось, что частые проблеммы с этим датчиком у них! viewtopic.php?f=35&t=145718 И если он может так влиять, подскажите где он на этой плате может находится? Спасибо)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10 |
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 18 мар 2026, 18:03 |
| Пользователь |
В том то дело что водил и искал) там есть достаточно мощные магниты в верхней части матрици, по по сторонам и в нижней части ноута - ответные такие же, для того что бы ноут при закрытии примагничивался и все, и эти магниты никак к плате не примыкают, плата маленькая, в уголке стоит, с другой стороны доп плата, там магнита с обратной стороны на рамке диплея не нашел ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- ...возле камеры стоит датчик освещенности, он может отвечать за эту функцию, ну как в телефоне?)
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 20 мар 2026, 15:03 |
| Пользователь |
Dag_ZhiEst' писал(а): Здесь же и лежит viewtopic.php?f=253&t=28223&p=1029730&hilit=%2AT1+N156EIL01_MB_V10%2A#p1029730 биоса не нашел на эту плату ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- Еще заметил, на одном тразисторе который скорей всего отвечает за формирование напряжения на матрице - отсутствует выходное напряжение...
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 20 мар 2026, 23:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
tachkarus писал(а): может ли быть в датчике хола проблемма, нет изображения, но на внешку выводит! Нет. С неисправным датчиком холла не будет запуска бука при включении. tachkarus писал(а): (матрцу и шлейф исключили) Как исключили? Если прям уверены в исправности шлейфа и матрицы (а шлейф у них типовуха), то копайте в сторону наличия/отсутствия напряжений питания матрицы на материнке и в сторону шины HPD и диффпар DP.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 21 мар 2026, 14:55 |
| Пользователь |
Leo_vrn писал(а): Как исключили? Заказали матрицу в сборе верхнюю часть со шлейфом., тоже думалось что шлейф! Подскажите, на него есть бордвью?
Away
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 21 мар 2026, 15:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
tachkarus писал(а): биоса не нашел на эту плату У меня есть и даже инженерный. tachkarus писал(а): Подскажите, на него есть бордвью? нет и не будет. в день по 10 версий платформ выходит все население китая рисовать не успевают. Вложение: MEGABOOK-T1-10th_1.17.bin.zip
Mihail_vrn
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 23 апр 2026, 15:08 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 19 окт 2022, 11:50 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 3 Откуда: Воронеж
Помогите распознать DDN 776 Вложение: IMG_20260421_174058.jpg Вложение: IMG_20260421_173550.jpg
rem-pc
Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10  Добавлено: 14 сен 2026, 15:25 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 19:27 Наличности на руках: 168.03
Сообщения: 22 Откуда: Новосибирск
Mihail_vrn писал(а): Помогите распознать DDN 776 MP2011AGG
_________________ https://notebook-nsk.ru Ремонт ноутбуков и моноблоков. Продажа запчастей к ним.
