Текущее время: 25 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 14:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли быть в датчике хола проблемма, нет изображения, но на внешку выводит!
(матрцу и шлейф исключили)
В одной теме уже об этом говорилось, что частые проблеммы с этим датчиком у них!
viewtopic.php?f=35&t=145718
И если он может так влиять, подскажите где он на этой плате может находится?
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Tecno megabook T1 N156EIL01_MB_V10
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 15:16
Поводите железкой вокруг рамки, где примагнитится - там же на плате ищите трёхногий датчик.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2026, 18:03
В том то дело что водил и искал) там есть достаточно мощные магниты в верхней части матрици, по по сторонам и в нижней части ноута - ответные такие же, для того что бы ноут при закрытии примагничивался и все, и эти магниты никак к плате не примыкают, плата маленькая, в уголке стоит, с другой стороны доп плата, там магнита с обратной стороны на рамке диплея не нашел
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
...возле камеры стоит датчик освещенности, он может отвечать за эту функцию, ну как в телефоне?)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 10:45
Ох, вообще не учёл, что это продукт ноутбукосодержащий :hi_hi_hi:
Если верить в версию с датчиком на допплате, хотя магнитов над ней и нет, можно просто её отключить. Ждём в теме спецов по китайщине, в общем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 12:32
ОК! Верний датчик освещения тоже откидывал, толку никакого, может быть в биосе, прошить есть смысл, может есть у кого нибудь рабочий дамп?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 13:15
Здесь же и лежит
viewtopic.php?f=253&t=28223&p=1029730&hilit=%2AT1+N156EIL01_MB_V10%2A#p1029730
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 18:30
Так там только фото платы...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 15:00
Доброго, ну я бы посмотрел, проверил что там на коннекторе матрицы происходит. Есть схема платы с T1 на AMD, питание матрицы и датчик холла там идентичны с вашей там идентичны. Вот тут можно скачать схему https://device.report/m/e3c93bf55fd927a ... 2a5906ff6d
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 15:03
Dag_ZhiEst' писал(а):
Здесь же и лежит
биоса не нашел на эту плату
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
Еще заметил, на одном тразисторе который скорей всего отвечает за формирование напряжения на матрице - отсутствует выходное напряжение...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2026, 23:52
Нет. С неисправным датчиком холла не будет запуска бука при включении.
Как исключили?
Если прям уверены в исправности шлейфа и матрицы (а шлейф у них типовуха), то копайте в сторону наличия/отсутствия напряжений питания матрицы на материнке и в сторону шины HPD и диффпар DP.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 14:55
Leo_vrn писал(а):
Как исключили?
Заказали матрицу в сборе верхнюю часть со шлейфом., тоже думалось что шлейф!
Подскажите, на него есть бордвью?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 15:02
У меня есть и даже инженерный.
нет и не будет. в день по 10 версий платформ выходит все население китая рисовать не успевают.
MEGABOOK-T1-10th_1.17.bin.zip
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 15:08
Помогите распознать DDN 776
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 17:42
NCP176, говорят.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 15:25
MP2011AGG
https://notebook-nsk.ru Ремонт ноутбуков и моноблоков. Продажа запчастей к ним.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 материнка N156EIL01_MB_V10 нужен биос
в форуме temp
seminenko
4787
30 окт 2023, 10:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tecno megabook t1 подсветка
в форуме temp
damirskiy
27 сен 2024, 06:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 определить маркировку микросхемы
в форуме temp
KitekatSPB
22 авг 2024, 13:21
xakirill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 N156ETL01_MB_V11 (SRKSF) Нужен BIOS.
в форуме temp
spectra
5907
10 окт 2025, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TECNO Megabook s1 (S156ALCY rev 1.3) Увеличение ОЗУ
в форуме Huawei / Honor
azatar0890
27 авг 2024, 09:26
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 16
