Текущее время: 26 июн 2024, 10:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2013, 11:39 |
St.Antoni писал(а): Может у кого есть идеи как шить сие зверя? Менял не единыжды - шьются сами с флэш БИОС. Вот его бы и обновить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2013, 18:44 |
St.Antoni писал(а): Нашел прошивку версии 1,03 На офф. сайте и 1,07 свободно лежит и в нём тоже есть прошивка мульта, да вот только она не для КВ9012...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2013, 19:14 |
St.Antoni писал(а): Спасибо. счас попробуем Только учитывай, что версии 2хх для WIN8...
RsM
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2013, 22:34 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Foster® писал(а): тот же аппарат, был мертвый мульт, поменял, получил индекацую заряда АКБ, кто нибудь решил проблему Надо шить мульт программатором ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Foster®
Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2013, 10:07 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/0417.jpg) |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 15:02 Наличности на руках: 6.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Воронеж
RsM писал(а): Foster® писал(а): тот же аппарат, был мертвый мульт, поменял, получил индекацую заряда АКБ, кто нибудь решил проблему Надо шить мульт программатором ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Флешки мульта на плате нет, какова технология? Или достаточно флеш биоса прошить на программаторе? ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 4 секунды: ---------- Я правильно понял, что как прошивать эти мультиконтроллеры пока неизвестно?
