Текущее время: 26 июн 2024, 10:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:30
Пришел залитик, откушало ноги мультику, но аппарат включается, постов нет,... Замена мульта ( KB9012AF A3 ) дает забавный результат - просто горит индикатор зарядки ( без батареи ) . Я так понимаю надо прошить мульт... Может у кого есть идеи как шить сие зверя?
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G ( LA-8331P ) Замена мульта
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 23:26
Там по идее 930 может стоять с прошивой во внешней флехе (только опять же где ее взять?), а как это шить :nez-nayu:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:25
место под флешку мульта есть.... схему бы ((( Можно было бы попробовать переделать
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:49
Сравнение 930 и 9012
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 11:39
Менял не единыжды - шьются сами с флэш БИОС. Вот его бы и обновить...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:39
Нашел прошивку версии 1,03 В ней лежить флеш мульта отдельно. а флешка BIOS отедльно..... как то непонятно куда залить то флеш мульта?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 18:27
Вам siberian ответил.Шейте Flash Bios мульт из нее прошивку возьмет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 18:44
На офф. сайте и 1,07 свободно лежит и в нём тоже есть прошивка мульта, да вот только она не для КВ9012...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 18:47
Спасибо. счас попробуем
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:14
Только учитывай, что версии 2хх для WIN8...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:54
результата не дало (
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 17:11
тот же аппарат, был мертвый мульт, поменял, получил индекацую заряда АКБ, кто нибудь решил проблему
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:34
Надо шить мульт программатором :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:07
Флешки мульта на плате нет, какова технология? Или достаточно флеш биоса прошить на программаторе?
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 4 секунды: ----------
Я правильно понял, что как прошивать эти мультиконтроллеры пока неизвестно?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:50
почему не известно .
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 33&t=85760
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 15:41
Спасибо за инфу, буду заказывать программатор, правда пока их нет в наличии. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (LA-8331P) нужен биос мульта KB9012
RomanT
05 фев 2015, 18:54
RomanT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-8331p) Замена 216-083000 на 216-083002
MsDos26
25
7809
13 янв 2016, 05:55
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (LA-8331P) замена 5097
djtorian
777
23 фев 2022, 19:39
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3758
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akalon, andr-sam.f, osman68i, Sandman83, virus.tmn, xxlfree и гости: 30
