Текущее время: 28 ноя 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: A315-42G (LA-H801P Rev: 1B) Нет питаний 216-0923020
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 09:43
Поступил данный старичёк с проблемой - пропала дискретная графика, бук нормально работает на встройке, но клиент очень хочет вернуть весь функционал. Выяснилось что отсутсчтвубт все питания графики кроме +1.8VSDGPU. Причём кратковременная попытка поднятия напряжений присутствует, также кратковременно поднимается DGPU_PWRGOOD, а дальше молчёк, VGA_ON и ENABLE_VGA при этом не пропадают. Сопротивления по чипу и видеопамяти вроде в норме (опираясь на сведения, что нашол на просторах интернета): +VGA_CORE - около 1Ом, +VDDCI - 9,5Ом, +1.35VSDGPUP - 58Ом, +1.8VSDGPU около 3КОм. Ключи и связи с затворами проверил, шим по питанию ГП (ISL62771HRTZ) подкидывал заведомо рабочий питания на шимах не просаживаются. Похоже что работа шима блокируется каким то сигналом по аварии, но вот каким не пойму. Обращаюсь к коллективному разуму на что стоит обратить внимание. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд: ----------
Забыл написать, в бук до меня ни кто не лазил, плата в UMA не переведена, биос последний с офсайта шил.
 Заголовок сообщения: Re: A315-42G (LA-H801P Rev: 1B) Нет питаний 216-0923020  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 13:42
Отвечу сам себе, что бы было. Проблема оказалась в самом ГПУ, хотя визуально выглядел на отлично, после замены чипа на донорский все питания поднялись, видеочип в системе появился и нормально крутит тесты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a315-42g (la-h801p) Необходимо определить сбитые элементы
OKService
16 дек 2021, 16:33
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G-R43L (EH5LP LA-H801P) Не работает PCIE, PEG шины
valgus
05 дек 2022, 18:16
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб
Ivanches
4177
03 ноя 2023, 14:47
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-42G (LA-H801P-R1B) Нет изображения Post 30h
Romius80
14 янв 2025, 19:23
Romius80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G (eh5lp) дежурка кз, название ?
Yojiq
16 окт 2020, 19:39
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol и гости: 101
