Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: A315-42G (LA-H801P Rev: 1B) Нет питаний 216-0923020  Добавлено: 23 мар 2026, 09:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Поступил данный старичёк с проблемой - пропала дискретная графика, бук нормально работает на встройке, но клиент очень хочет вернуть весь функционал. Выяснилось что отсутсчтвубт все питания графики кроме +1.8VSDGPU. Причём кратковременная попытка поднятия напряжений присутствует, также кратковременно поднимается DGPU_PWRGOOD, а дальше молчёк, VGA_ON и ENABLE_VGA при этом не пропадают. Сопротивления по чипу и видеопамяти вроде в норме (опираясь на сведения, что нашол на просторах интернета): +VGA_CORE - около 1Ом, +VDDCI - 9,5Ом, +1.35VSDGPUP - 58Ом, +1.8VSDGPU около 3КОм. Ключи и связи с затворами проверил, шим по питанию ГП (ISL62771HRTZ) подкидывал заведомо рабочий питания на шимах не просаживаются. Похоже что работа шима блокируется каким то сигналом по аварии, но вот каким не пойму. Обращаюсь к коллективному разуму на что стоит обратить внимание. Может кто сталкивался с подобной проблемой. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд: ---------- Забыл написать, в бук до меня ни кто не лазил, плата в UMA не переведена, биос последний с офсайта шил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-42G (LA-H801P Rev: 1B) Нет питаний 216-0923020 |
