Текущее время: 14 ноя 2026, 10:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
РУСЛАН 45
Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 23 мар 2026, 15:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 ноя 2025, 12:20 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 29 Откуда: Курган
Добрый день, помогите разобраться с проблемной картой RTX 3060 Ti Palit, поступила с памятью Hynix под замену , по замерам, после пересадки памяти на Samsung : Память Samsung посажена: 7,52 Ом РЕХ 5,3 Ом 12V 46 кОм 5V 6 кОм 1,8 1,6 кОм, Суть: тест матс проходит, ошибок нет, драйвер устанавливается, при работе в винде проскакивают фризы, при бублике точки скачут по экрану, при суперпозишн фризы треугольные и частота GPU колеблется от 1200 до 1845 среднее 1520, при этом питание GPU в холостую 0,6620 В, при нагрузке 0,8370 В выше не поднимается, ШИМ сигнал на всех фазах есть, Шим 45491 заменил-не помогло
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD |
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 24 мар 2026, 09:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 23:44 Наличности на руках: 284.79
Сообщения: 610 Откуда: Могилев
РУСЛАН 45 писал(а): ШИМ сигнал на всех фазах есть, Шим 45491 заменил-не помогло Приложите скрин из ГПУ-Z вкладка сенсорс в простое и под нагрузкой.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 25 мар 2026, 15:16 |
| Пользователь |
Raptor_3000 писал(а): По потреблению все тут норм, Попробуйте немного лимиты через афтербернер поднять и проверить будут ли изменения.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 26 мар 2026, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
РУСЛАН 45 писал(а): Работает стенд на данном БП О чем это должно сказать то?) О сечении проводов, о качестве\износе коннекторов, о работе стабилизации напряжения внутри БП? Нет замеров мультиметром непосредственно на потребителе - пустая трата времени. Я бы сказал что блок питания кал.. но кто я такой, я обзоры блоков не делаю.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 26 мар 2026, 10:17 |
РУСЛАН 45 писал(а): Замер во время теста фурмарк 11,7 в стабильно Учитывая что замер сделан "со стороны БП" а не на самой видюхе - добавить ещё просадку на коннекторе. Вот и получится 11.2-11.5, что имхо маловато для стабильной работы. Я бы сперва подкинул нормальный качественный БП, а если не поможет.. то уже видюху курочить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- РУСЛАН 45 писал(а): в Суперпозишн на 720 Р тест без фризов проходит 4K-8К настройки хотяб, 720р это для встройки годится.. И на второй монитор вывести мониторинг из gpu-z, и уже там наблюдать. Сопоставить просадки по частоте с напряжением в мониторинге
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD |
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 26 мар 2026, 11:31 |
| Пользователь |
РУСЛАН 45 писал(а): Принес другую, 3060ti от Palit, все работает частоты держит, но напряжение также проседает до тех же 11,1 - 11,2В ищу решение пока по БП, и сейчас хочу по пробовать от лбп замеры снять
А скрин по потреблению по разъемам сделать на второй карте можете сделать и сравнить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- РУСЛАН 45 писал(а): Поднимая лимит по GPU на +200 МГц (вольтаж и повер лимит в стоке) в Суперпозишн на 720 Р тест без фризов проходит полностью с хорошим результатом, при этом частоты по GPU 1350-1880 показывает в бенчмарке, а по памяти скачет то 5000 то 7000 на протяжении всего теста
Вам надо именно поверлимит поднять (остальное не тврогать), по скринам карта упирается в TDP 200 ватт и, вероятно, поэтому сбрасывает частоты. Фризы могут быть из-за этого, но вот артефакты маловероятны.
MoneyBot
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 26 мар 2026, 12:42 |
| Пользователь |
Pahha писал(а): Карта упирается в 200Вт потому что при этом потреблении на 8 пиновом уже 150Вт, а это предел стандарта реализованный во всех картах (должен быть). Верно, это уже следствие. Pahha писал(а): надеюсь автор его проверит. В первом посте автор написал, что поменял его. Вопрос в обвязке и шунте канала по 8 пин. Для начала я бы проверил показатели потребления с этими комплектующими на рабочей карте.
РУСЛАН 45
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 26 мар 2026, 15:21 |
| Интересующийся |
Pahha писал(а): Если плата такая проверьте этот контроллер и его обвязку, пропаяйте его, а если есть возможность подкинуть другой для проверки то лучше сделать.
Вложения: изображение_2026-03-26_110524409.png данная ШИМ Отвечает за питание FBDDQ, его не трогал, так как занимался именно питанием NVVD
Pahha
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD  Добавлено: 27 мар 2026, 11:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:12 Наличности на руках: 217.25
Сообщения: 164 Откуда: Ставрополь
Гм, нашел фото в хорошем качестве, балансира Up7561Q нет у палита похоже. И там где я его предположил стоит шимка памяти, каюсь. ---------- Добавлено спустя 48 минут: ---------- Значит здесь жесткое распределение фаз питания, часть на 8 пиновое и часть на PCIE. Надо проверять шунты по 8 пиновому питанию, какие фазы висят на нем будет понятно из прозвонки. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- Ушло кстати немного совсем, прозвонкой наверное не получится найти, если это шунт а не одна глючная фаза. Наверное заменой только пробовать, начиная с входного, R005 который.
