Текущее время: 15 ноя 2026, 11:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 15:13
Добрый день, помогите разобраться с проблемной картой RTX 3060 Ti Palit, поступила с памятью Hynix под замену , по замерам, после пересадки памяти на Samsung :
Память Samsung посажена: 7,52 Ом
РЕХ 5,3 Ом
12V 46 кОм
5V 6 кОм
1,8 1,6 кОм,
Суть: тест матс проходит, ошибок нет, драйвер устанавливается,
при работе в винде проскакивают фризы,
при бублике точки скачут по экрану,
при суперпозишн фризы треугольные и частота GPU колеблется от 1200 до 1845 среднее 1520, при этом питание GPU в холостую 0,6620 В, при нагрузке 0,8370 В выше не поднимается, ШИМ сигнал на всех фазах есть, Шим 45491 заменил-не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Palit RTX3060TI не поднимает частоты GPU и напряжение NVVD
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 09:15
Приложите скрин из ГПУ-Z вкладка сенсорс в простое и под нагрузкой.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 16:42
Вот такие цифры
СообщениеДобавлено: 24 мар 2026, 23:00
РУСЛАН 45
По потреблению все тут норм, вот вам скрин с моей. Точно так же себя ведет при фурмарке, на другой нагрузке напряжение поднимается Память на новую меняли? Драйвер другой пробовали?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 15:16
Попробуйте немного лимиты через афтербернер поднять и проверить будут ли изменения.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2026, 15:40
150Вт на 8 пиновом разъеме, это потолок. Карта уперлась в него, балансиры надо проверить, оставшиеся 20-30 ватт должны были распределиться на 6 пин и PEX.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 07:14
Поднимая лимит по GPU на +200 МГц (вольтаж и повер лимит в стоке) в Суперпозишн на 720 Р тест без фризов проходит полностью с хорошим результатом, при этом частоты по GPU 1350-1880 показывает в бенчмарке, а по памяти скачет то 5000 то 7000 на протяжении всего теста
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 07:53
РУСЛАН 45
Питания мультиметром померять может стоит? "просадка" до 11.2 ни к чему хорошему не приведет. Блок питания поди "аэрокал" какой
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 09:53
есть фото напряжений при фурмарке на 3060TI? так как попросил у знакомого карту, там тоже просаживает напряжение до 11,6 по 8PIN
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:02
РУСЛАН 45
Причем тут фото? в чем проблема взять мультиметр и сделать замер на коннекторе под нагрузкой? Что физически доходит до карты.
Тут технический форум, а не форум фотографов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:04
Вообщем ситуация плавает, то проходит и частоты держит как надо, то падают частоты и появляются фризы, может вылезти посередине теста
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:09
РУСЛАН 45 писал(а):
Работает стенд на данном БП
О чем это должно сказать то?) О сечении проводов, о качестве\износе коннекторов, о работе стабилизации напряжения внутри БП?
Нет замеров мультиметром непосредственно на потребителе - пустая трата времени.
Я бы сказал что блок питания кал.. но кто я такой, я обзоры блоков не делаю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:11
Моё подозрение, что плавно отходит GPU в мир брелоков
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
ГПУ перекатал, результаты также, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:17
РУСЛАН 45 писал(а):
Замер во время теста фурмарк 11,7 в стабильно
Учитывая что замер сделан "со стороны БП" а не на самой видюхе - добавить ещё просадку на коннекторе. Вот и получится 11.2-11.5, что имхо маловато для стабильной работы.
Я бы сперва подкинул нормальный качественный БП, а если не поможет.. то уже видюху курочить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
4K-8К настройки хотяб, 720р это для встройки годится.. И на второй монитор вывести мониторинг из gpu-z, и уже там наблюдать. Сопоставить просадки по частоте с напряжением в мониторинге
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 10:56
Принес другую, 3060ti от Palit, все работает частоты держит, но напряжение также проседает до тех же 11,1 - 11,2В ищу решение пока по БП, и сейчас хочу по пробовать от лбп замеры снять
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:01
Если плата такая проверьте этот контроллер и его обвязку, пропаяйте его, а если есть возможность подкинуть другой для проверки то лучше сделать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:31
А скрин по потреблению по разъемам сделать на второй карте можете сделать и сравнить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Вам надо именно поверлимит поднять (остальное не тврогать), по скринам карта упирается в TDP 200 ватт и, вероятно, поэтому сбрасывает частоты. Фризы могут быть из-за этого, но вот артефакты маловероятны.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 11:59
Карта упирается в 200Вт потому что при этом потреблении на 8 пиновом уже 150Вт, а это предел стандарта реализованный во всех картах (должен быть).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Ну собственно за эти цифры отвечает контроллер про который я писал выше, надеюсь автор его проверит.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 12:42
Верно, это уже следствие.
В первом посте автор написал, что поменял его. Вопрос в обвязке и шунте канала по 8 пин.
Для начала я бы проверил показатели потребления с этими комплектующими на рабочей карте.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 14:06
Автор писал про 45491, это не то, контроллер мощности и управления питанием Up7561Q.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 15:21
данная ШИМ Отвечает за питание FBDDQ, его не трогал, так как занимался именно питанием NVVD
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 15:34
Она отвечает за расчет мощности всех 12 вольтовых питаний. Это не шим контроллер питания памяти.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Если на карте есть балансир, то она будет управлять им.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 11:19
Гм, нашел фото в хорошем качестве, балансира Up7561Q нет у палита похоже. И там где я его предположил стоит шимка памяти, каюсь.
---------- Добавлено спустя 48 минут: ----------
Значит здесь жесткое распределение фаз питания, часть на 8 пиновое и часть на PCIE. Надо проверять шунты по 8 пиновому питанию, какие фазы висят на нем будет понятно из прозвонки.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
Ушло кстати немного совсем, прозвонкой наверное не получится найти, если это шунт а не одна глючная фаза. Наверное заменой только пробовать, начиная с входного, R005 который.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 13:26
перелопатил кучу версий, и одна меня мучает, и даже видео посмотрел правда про старую карту Радеон, может это какой то кондер голову кружит, у него например емкость занижена очень, может такое быть? или вторая версия слишком низкое сопротивление РЕХХ и поэтому глючит, пока в раздумье
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 21:09
Жду как придет, через дней 10 донорская доска , для пересадки чипа и понять в доске или чипе всё-таки глюки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-en (DAG3EFMBEE0 REF E) потребление GPU 580W не поднимает частоты
Garfield1994
980
08 апр 2025, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX460-O2G Не поднимает частоты
seminenko
1644
09 сен 2021, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) не поднимает частоты
Ivanches
13 окт 2026, 15:56
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3060ti вопрос по памяти и GPU
zuganoff
25 ноя 2025, 11:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
5233
23 фев 2023, 01:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, Raptor_3000 и гости: 58
