Текущее время: 15 ноя 2026, 13:41
| Автор |
Миха
Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ  Добавлено: 28 мар 2026, 10:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 71 Откуда: Москва
Приветствую всех ремонтников и просто интересующихся людей. Прошу помощи разобраться в проблеме - имеются 2 одинаковые карты Powercolor RX470 4gb модель AXRX470 4GBD5-DHDM с одинаковым поведением. Нет напряжения контроллера памяти, самой памяти и соответственно ГПУ. 12, 3.3, 5, 1.8 есть, 0.9 pex тоже есть, pgood с шимки pex выходит 2.2 вольта, а вот eneble на шимках контроллера памяти и памяти 0.04в. Как я понял сначала на этих картах должно подняться напряжение питания контроллера памяти, затем питание памяти, а уже в конце питание ГПУ. Не могу понять что сажает en на шимке питания контроллера памяти на землю. Саму микросхему менял, результата нет. Сопротивления все в норме. Скорее всего какая-то типовуха, но я с такой еще не сталкивался. Нашел похожую тему, но там автор так и не ответил как решил проблему. Заранее благодарю всех кто откликнется и поможет! ---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ---------- У меня были похожие проблемы с отсутствием питания контроллера памяти на MSI и Gigabyte, но там на EN было 0.6 вольт и решалось это заменой либо самой шимки, либо конденсатора на входе EN, либо транзистора верхнего плеча. Здесь другая история - здесь 0.04 вольта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ |
MoneyBot
