Текущее время: 14 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 10:44
Приветствую всех ремонтников и просто интересующихся людей. Прошу помощи разобраться в проблеме - имеются 2 одинаковые карты Powercolor RX470 4gb модель AXRX470 4GBD5-DHDM с одинаковым поведением. Нет напряжения контроллера памяти, самой памяти и соответственно ГПУ. 12, 3.3, 5, 1.8 есть, 0.9 pex тоже есть, pgood с шимки pex выходит 2.2 вольта, а вот eneble на шимках контроллера памяти и памяти 0.04в. Как я понял сначала на этих картах должно подняться напряжение питания контроллера памяти, затем питание памяти, а уже в конце питание ГПУ. Не могу понять что сажает en на шимке питания контроллера памяти на землю. Саму микросхему менял, результата нет. Сопротивления все в норме. Скорее всего какая-то типовуха, но я с такой еще не сталкивался. Нашел похожую тему, но там автор так и не ответил как решил проблему. Заранее благодарю всех кто откликнется и поможет!
---------- Добавлено спустя 20 минут 26 секунд: ----------
У меня были похожие проблемы с отсутствием питания контроллера памяти на MSI и Gigabyte, но там на EN было 0.6 вольт и решалось это заменой либо самой шимки, либо конденсатора на входе EN, либо транзистора верхнего плеча. Здесь другая история - здесь 0.04 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 12:01
Сопротивления по всем питальникам в норме?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 12:26
Да - Pex 17.3 контроллер памяти - 24.8 память 27.7 ГПУ 0.4
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Остальное килоомы
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX470 нет питаний контроллера памяти, памяти и ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 20:56
Тему можно закрывать, обе видеокарты починены. На обоих был неисправен Q1024. Возможно у кого такая же проблема поможет мой опыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MINING-RX470-4G-LED Нет питания гпу и контроллера памяти
tureckiy
24 авг 2021, 15:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
mahinator66
25 июн 2021, 03:39
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 3060ti напряжения питаний без гпу и памяти
viktoriii
12
720
12 фев 2026, 22:27
viktoriii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor R9 280X Turbo Duo нет основных питаний
HeXakep
15
7738
25 мар 2019, 12:57
ASOT600 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX550 4 Gb нет питаний
ivan667
18
3136
30 авг 2022, 22:00
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Isaak, kaare123, ppddtt и гости: 66
