Текущее время: 19 ноя 2026, 00:00
| Автор |
vit007
Заголовок сообщения: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 26 мар 2026, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 11:02 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 36 Откуда: СПб
Здр, помогите с boadview, на плате не поднимается напряжение bios, насильно подали от стороннего, все равно не вычитывается... Поэтому ищу схему, спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой |
MoneyBot
vit007
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 27 мар 2026, 16:14 |
| Интересующийся |
Взяли провод и с нулевика на видяхе на bios бросили..., там стоит транзистор с маркировкой k21, посмотрю что это... и далее смотреть похожие схемы... ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 33 секунды: ---------- Да, 5 вольт есть, c U2 3.3_seq выходит, на rt8845, тоже есть 5 вольт... смотрю на примере карты гигабайт... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Надеюсь, какой-то низкоомный резистор оборвало...
feedme
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 28 мар 2026, 04:52 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 09:04 Наличности на руках: 182.41
Сообщения: 318 Откуда: Красноярск
vit007 писал(а): Взяли провод и с нулевика на видяхе на bios бросили На микросхемах биос , начиная с 10 серии 1,8В , а не 3,3
SenV
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 28 мар 2026, 11:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 15:35 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 227 Откуда: Саранск
vit007 писал(а): Да, тут ошибку сделал, не часто видяхи делаю,... но пока 1.8 вольта не хотят по плате ходить... Эта ошибка может дорошо стоить, так как это напряжение идет и в гпу, ищите формирователь 1.8 вольт
feedme
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 31 мар 2026, 07:07 |
| Начинающий |
vit007 писал(а): 400 ом Ну, не КЗ, конечно, но у рабочих чипов 4060, которые я видел, сопротивление на 1.8В было 0.8-1 кОм (черный щуп на земле) Вам для начала надо, чтобы напряжения появились. Вроде не сложно, 1.8 вроде сразу после 5В должно появляться, смотрите что en садит. А 5В есть хотя бы?
vit007
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 03 апр 2026, 11:03 |
| Интересующийся |
Да, и 5 и 3.3, а вот en на работу ШИМов 1.8, 1.2, нет. Всем сп, отдал видяшку...
SenV
Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой  Добавлено: 03 апр 2026, 11:14 |
| Начинающий |
vit007 писал(а): en на работу ШИМа 1.8, нет. разрешающий сигнал на шимку не редко идет с 5 ногой логики , элемента типа "И", и являютя суммой сигналов повергуда 5 вольт и мониторинга 12 вольт
