Текущее время: 17 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 12:47
Здр, помогите с boadview, на плате не поднимается напряжение bios, насильно подали от стороннего, все равно не вычитывается... Поэтому ищу схему, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RTX4060 DUAL 8GB, PALIT, не поднимает 3.3 вольта, помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 12:51
Вряд ли найдете, но палит обычно свое не придумывает! может подойти например от асуса!
3 вольта обычно формируются из 5в, они есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 13:25
Если нет 3.3В то не должны подняться никакие питания а не только биос. Что за микросхема биоса? Вроде с питанием на 1.8 В должна стоять. И это питание не только на биос идет. Вы же не подавали туда 3.3В?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2026, 16:14
Взяли провод и с нулевика на видяхе на bios бросили..., там стоит транзистор с маркировкой k21, посмотрю что это... и далее смотреть похожие схемы...
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 33 секунды: ----------
Да, 5 вольт есть, c U2 3.3_seq выходит, на rt8845, тоже есть 5 вольт... смотрю на примере карты гигабайт...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Надеюсь, какой-то низкоомный резистор оборвало...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 04:52
На микросхемах биос , начиная с 10 серии 1,8В , а не 3,3
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 11:51
Да, тут ошибку сделал, не часто видяхи делаю,... но пока 1.8 вольта не хотят по плате ходить...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 11:59
Эта ошибка может дорошо стоить, так как это напряжение идет и в гпу, ищите формирователь 1.8 вольт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 15:34
Нет EN, на всех шимках :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 09:28
Какое сопротивление по 1,8В?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2026, 18:00
КЗ нет, более 400 ом
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 07:07
vit007 писал(а):
400 ом
Ну, не КЗ, конечно, но у рабочих чипов 4060, которые я видел, сопротивление на 1.8В было 0.8-1 кОм (черный щуп на земле)
Вам для начала надо, чтобы напряжения появились. Вроде не сложно, 1.8 вроде сразу после 5В должно появляться, смотрите что en садит.
А 5В есть хотя бы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 11:03
Да, и 5 и 3.3, а вот en на работу ШИМов 1.8, 1.2, нет.
Всем сп, отдал видяшку...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 11:14
vit007 писал(а):
en на работу ШИМа 1.8, нет.
разрешающий сигнал на шимку не редко идет с 5 ногой логики , элемента типа "И", и являютя суммой сигналов повергуда 5 вольт и мониторинга 12 вольт
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 18:25
12V>5>3.3>1.2>1.8>0.7V>1V+1.3V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4060 Dual помогите опознать микросхему
aleksei_sava
Сегодня, 21:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX4060 DUAL номиналы
Котеус
14 ноя 2024, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Dual 8Gb не поднимает питание 5V
StayeR
1730
25 фев 2022, 17:45
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX4060 STORMX 8GB подскажите номинал резистора
Roman6226
05 июл 2025, 20:31
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX4060 Pegasus 8Gb
[ На страницу: 1, 2 ]
chtepa
33
2280
02 авг 2025, 13:17
chtepa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij, fedenev, Koporets, sonisyan и гости: 47
cron
