Текущее время: 04 ноя 2026, 06:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 10:33
Добрый день. История такая - принесли только купленный ASUS FA607NUG (процессор AMD Ryzen 7 7445HS 3.2. GPU nVidia GeForce RTX 4050 6144 Мб) на установку Windows. Включаю, после загрузки логотипа черный экран (должен загружаться сразу в Bios), диск SSD еще не распределен. Если при включении нажать F2 то Bios загружается и изображение есть. Запускаю с LiveSD загрузка идет, но изображения нет. Подкинул свой SSD с чистой ОС - слышно как система запустилась, изображения на матрице нет, через HDMI есть. Обновил Bios - нет результата. Пробежался по основным дросселям - все напряжения в порядке, на дискретной графике их нет, но это понятно - она еще не задействована. Флешка пакеты отрабатывает. На сколько мог подлезть посмотрел сигналы Power Sequence (VCC_RTC, RTCRST, 3.3VA, 3.3VA, 1.8VA, DSW_PWROK, 3.3V, и т.д). Сами понимаете, что ноут гарантийный и копать его сильно нельзя. Многие скажут "отнеси обратно в магазин" или "сдай в авторизованный СЦ", но мне самому хочется разобраться в чем проблема. Прошу поделиться дельным советом или направить в правильное русло.
 Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 10:38
Добрый день.
А биос видео чипа прошивали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 10:39
процессор AMD Ryzen 7 7445HS - проблема в этом. Несите в магазин
В сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 11:38
после вашего вскрытия он уже не гарантийный. драйвера на ос все установлены, аида матрицу видит?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 11:46
Видео биос не трогал, смысл
Я знаю, что эти процессора с глюками, но надеялся что данный трабл не связан с процессором
kkv писал(а):
он уже не гарантийный после того как вы его вскрыли
вскрытие данного аппарата не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Основное, что бы плата не была копана. С драйверами попробую. Тогда к Вам вопрос - почему тогда без навесного (SSD, WI-FI) аппарат не показывает изображение при автозагрузке Биоса, а только если зажать F2 при включении?
PS: не могу быстро отвечать - не позволяют правила форума
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 11:54
ну наверно потому что не все асусы без винчестера вываливаются в биос. аппарат новый кто его знает кам там организовано в биосе, сброс биос по дефолту делали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:59
Первым делом сделал сброс Биоса, потом обновил прошивку.
Пока отложил этот аппарат. Накатаю чистую ОС с драйверами, отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 15:34
Светлая память
Светлая память
Просто оффтоп, мои рассуждалки.
Вот не удастся вам его поднять, к примеру. Дальше что? А если все же будет отказ в гарантии, финансовые потери вы тоже готовы нести за этот ноутбук и предоставить клиенту новый, свежекупленный и не хуже?
Ну ладно клиенты дибиловатые и денег не жалеют, хотя нафига тогда покупать без предустановленной ОС?, они и не обязаны в этом разбираться, но вы должны же понимать те риски, на которые обрекаете своих клиентов?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 16:18
а если на заставке нажать esc разве не вылетает меню с чего грузится?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 16:35
да, меню появляется, но это бесполезно - дальше черный экран
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 17:17
а с чего вы грузитесь?
что такое LiveSD? старьё которое UEFI не понимает?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 10:04
Блин, ну ошибся на одну букву в написании. WinPE 11 от Стрельца, так понятнее будет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 10:27
... да мне фиолетово
на 1-ну букву он ошибся
ещё раз... вы пытаетесь загрузится с какой то _ерни... что у бука крышу сносит...
раз меню выдаёт, значит инициализацию полностью прошёл............
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 11:20
Сообщение не в тему
В чём проблема устанавливать с официального образа? К тому же не давно устанавливал ось на новом китайце, так там тоже при загрузке с установочной флешки секунд 30-40 чёрный экран (то ли дрова какие ищет, толи ключ винды), потом появляется установочное окно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 11:57
стрелец дрова на видики сам не ставит, только ручками. На самом деле раз есть картинка по hdmi то подкинуть ссд с виндой и отключить в диспетчере встройку попробовать. Думаю все ясно станет
В сети
 Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 16:35
это я уже делал, не помогает
Поднял я этот аппарат. В моем случае дело было в не припаянном резисторе RMX8 по цепи EDP_HPD
Всем спасибо.
PS:
Да, Вы правы, риски нужно учитывать и просчитывать, только одно условие Вы не учли - это специфика работы сервисного центра (сертификация) и условий договора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA607NUG (Quanta NJS) Страпы для замены процессора и видеопамяти
hachikkz
10 окт 2026, 14:04
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA507NU-LP077 (DA0NJSMBAD0 REV.D MODEL:NJS) разные BSODы
strix
3120
27 дек 2024, 20:54
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A15 - TUF507NUR - LP052 (TUF507NUR - DA0NJSMBAF0 REV:F MODEL:NJS) Нет запуска GPU нет изображения но ноутбук з
ithelp
1096
04 дек 2025, 08:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU - LP032 (DAONJSMBADO REV: D MODEL : NJS) Помогите нужен бекап bios и видеокарты
presidential
23 сен 2026, 20:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (Petronas-15(QC)) с новым жестким диском при включении после логотипа черный экран и мигает подсветка
в форуме Samsung
chincom
04 фев 2019, 15:01
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kol-ay и гости: 113
