Текущее время: 11 ноя 2026, 06:30
| Автор |
flux1967
Заголовок сообщения: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 10:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 12:43 Наличности на руках: 43.02
Добрый день. История такая - принесли только купленный ASUS FA607NUG (процессор AMD Ryzen 7 7445HS 3.2. GPU nVidia GeForce RTX 4050 6144 Мб) на установку Windows. Включаю, после загрузки логотипа черный экран (должен загружаться сразу в Bios), диск SSD еще не распределен. Если при включении нажать F2 то Bios загружается и изображение есть. Запускаю с LiveSD загрузка идет, но изображения нет. Подкинул свой SSD с чистой ОС - слышно как система запустилась, изображения на матрице нет, через HDMI есть. Обновил Bios - нет результата. Пробежался по основным дросселям - все напряжения в порядке, на дискретной графике их нет, но это понятно - она еще не задействована. Флешка пакеты отрабатывает. На сколько мог подлезть посмотрел сигналы Power Sequence (VCC_RTC, RTCRST, 3.3VA, 3.3VA, 1.8VA, DSW_PWROK, 3.3V, и т.д). Сами понимаете, что ноут гарантийный и копать его сильно нельзя. Многие скажут "отнеси обратно в магазин" или "сдай в авторизованный СЦ", но мне самому хочется разобраться в чем проблема. Прошу поделиться дельным советом или направить в правильное русло.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 11:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,980.11
Сообщения: 1694 Откуда: тольятти
flux1967 писал(а): Сами понимаете, что ноут гарантийный и копать его сильно нельзя. после вашего вскрытия он уже не гарантийный. драйвера на ос все установлены, аида матрицу видит?
flux1967
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 11:46 |
| Я тут случайно |
Grigoriy1991 писал(а): А биос видео чипа прошивали? Видео биос не трогал, смысл invisible86 писал(а): процессор AMD Ryzen 7 7445HS - проблема в этом Я знаю, что эти процессора с глюками, но надеялся что данный трабл не связан с процессором kkv писал(а): он уже не гарантийный после того как вы его вскрыли вскрытие данного аппарата не является поводом для отказа в гарантийном обслуживании. Основное, что бы плата не была копана. С драйверами попробую. Тогда к Вам вопрос - почему тогда без навесного (SSD, WI-FI) аппарат не показывает изображение при автозагрузке Биоса, а только если зажать F2 при включении? PS: не могу быстро отвечать - не позволяют правила форума
flux1967
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 13:59 |
| Я тут случайно |
kkv писал(а): сброс биос по дефолту делали? Первым делом сделал сброс Биоса, потом обновил прошивку. Пока отложил этот аппарат. Накатаю чистую ОС с драйверами, отпишусь
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 15:34 |
flux1967 писал(а): Сами понимаете, что ноут гарантийный и копать его сильно нельзя. Многие скажут "отнеси обратно в магазин" или "сдай в авторизованный СЦ", но мне самому хочется разобраться в чем проблема. Просто оффтоп, мои рассуждалки. Вот не удастся вам его поднять, к примеру. Дальше что? А если все же будет отказ в гарантии, финансовые потери вы тоже готовы нести за этот ноутбук и предоставить клиенту новый, свежекупленный и не хуже? Ну ладно клиенты дибиловатые и денег не жалеют, хотя нафига тогда покупать без предустановленной ОС?, они и не обязаны в этом разбираться, но вы должны же понимать те риски, на которые обрекаете своих клиентов?
flux1967
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 02 апр 2026, 16:35 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): а если на заставке нажать esc разве не вылетает меню с чего грузится? да, меню появляется, но это бесполезно - дальше черный экран
flux1967
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 03 апр 2026, 10:04 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): а с чего вы грузитесь? Блин, ну ошибся на одну букву в написании. WinPE 11 от Стрельца, так понятнее будет?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа  Добавлено: 03 апр 2026, 11:20 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1048 Откуда: Оренбург
Сообщение не в тему В чём проблема устанавливать с официального образа? К тому же не давно устанавливал ось на новом китайце, так там тоже при загрузке с установочной флешки секунд 30-40 чёрный экран (то ли дрова какие ищет, толи ключ винды), потом появляется установочное окно.
flux1967
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа [РЕШЕНО]  Добавлено: 03 апр 2026, 16:35 |
| Я тут случайно |
invisible86 писал(а): отключить в диспетчере встройку попробовать это я уже делал, не помогает Поднял я этот аппарат. В моем случае дело было в не припаянном резисторе RMX8 по цепи EDP_HPD Всем спасибо. PS: igils писал(а): Просто оффтоп, мои рассуждалки. Да, Вы правы, риски нужно учитывать и просчитывать, только одно условие Вы не учли - это специфика работы сервисного центра (сертификация) и условий договора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FA607NUG-RL161 (daonjsmbaho rev: h model: njs) черный экран после загрузки логотипа [РЕШЕНО] |
