Текущее время: 05 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 18:52
Предыстория мутная у ноута - кто-то чистил, что-то пошло не так..
Были сколоты пара кондеров, сломаны несколько разъемов, пробит хаб, поврежден мульт, прошивки нет.
Все поменял, прошил с офсайта. Все заработало, проходит все тесты, нагрев в норме.
Но есть один косяк - после выключения, что виндой, что с кнопки, второй или третий раз уже не стартует: загорается на секунду индикатор питания на кнопке и гаснет, с ним гаснет индикатор сети, и так в цикле каждые 5 секунд. Больше реакции на кнопку нет, выключить не дает. Помогает только сброс кмос. После снова все заводится и работает, до выключения.
Что может быть неисправно? Не было ли у кого похожих случаев?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 14:43
А что конкретно вы прошили (микросхему BIOS, мультиконтроллер) и как конкретно вы это сделали (из Windows или программатором)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 18:07
Здесь ответ очевиден - микросхему, программатором. Мульт подтягивает свою сам.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 40 секунд: ----------
Очевиден для тех, кто внимательно читает и думает, а не просто баллы набивает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 19:48
Успехов вам в поиске и решении вашей проблемы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 14:25
Поторопился я про кмос написать - здесь что-то перегревается на плате, и пока оно холодное, можно и 3-5 раз включить/выключить. Чем больше плата нагрета, тем дольше период невключения. Пробовал и греть и охлаждать отдельные зоны на плате - точно найти не могу, но похоже что-то между мультом и питанием видео.
В цикле невключения мульт держит постоянно 5V, поднимает S5_ON, за ним следуют 3V, 1,05V, 1,8V, снимается RSMRST#, DNBSWON# активен, но слипы не поднимаются, и индикатор сети не загорается, и так по кругу. HWPG здесь еще быть не должен, до SUSON дело не доходит. Думал, что может мешать какой-то из Thermal-сигналов, но они вроде все после MAINON должны быть.
Заодно, еще раз поменял мульт, прошил вручную - ничего не изменилось.
Что может тормозить запуск на этом месте?
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 15:57
Плата полежала две недели без питания, и вообще перестала запускаться, уходит в цикл после нажатия кнопки.
Значит, и не нагрев...
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 14:14
Внимательно осмотреть на предмет окислов и непропаев элементов, ну и ёмкости на соответствие параметров, а так же на механику не мешает проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (DA0G3EMBCD0 Rev. D Model: G3EA) По 3.3 в низкое сопропивление, но ничего не греется
sanOK147
16 фев 2024, 11:20
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (DA0G3EMBCD0) D Model: G3EA
horus4egy
23 окт 2024, 19:55
horus4egy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview Quanta G3EA в формате Allegro
Panovich
05 янв 2024, 16:28
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-ek0037ur (G3EA) Помогите Опознать элемент
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
patriot
29 янв 2024, 12:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
5013
15 июл 2020, 14:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ams878787, valeraйфф и гости: 146
