Текущее время: 06 ноя 2026, 05:27
| Автор |
Mender
Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз  Добавлено: 07 апр 2026, 18:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 16:21 Наличности на руках: 167.02
Сообщения: 129 Откуда: Кавказ
Предыстория мутная у ноута - кто-то чистил, что-то пошло не так.. Были сколоты пара кондеров, сломаны несколько разъемов, пробит хаб, поврежден мульт, прошивки нет. Все поменял, прошил с офсайта. Все заработало, проходит все тесты, нагрев в норме.
Но есть один косяк - после выключения, что виндой, что с кнопки, второй или третий раз уже не стартует: загорается на секунду индикатор питания на кнопке и гаснет, с ним гаснет индикатор сети, и так в цикле каждые 5 секунд. Больше реакции на кнопку нет, выключить не дает. Помогает только сброс кмос. После снова все заводится и работает, до выключения.
Что может быть неисправно? Не было ли у кого похожих случаев?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз |
MoneyBot
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз  Добавлено: 09 апр 2026, 14:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 149.90
Сообщения: 154 Откуда: Spain
Mender писал(а): Все поменял, прошил с офсайта А что конкретно вы прошили (микросхему BIOS, мультиконтроллер) и как конкретно вы это сделали (из Windows или программатором)?
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз  Добавлено: 09 апр 2026, 19:48 |
| Интересующийся |
Mender писал(а): Очевиден для тех, кто внимательно читает и думает, а не просто баллы набивает.
Успехов вам в поиске и решении вашей проблемы
Mender
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15 (Quanta G3EA) Не включается второй раз  Добавлено: 20 апр 2026, 14:25 |
| Интересующийся |
Поторопился я про кмос написать - здесь что-то перегревается на плате, и пока оно холодное, можно и 3-5 раз включить/выключить. Чем больше плата нагрета, тем дольше период невключения. Пробовал и греть и охлаждать отдельные зоны на плате - точно найти не могу, но похоже что-то между мультом и питанием видео.
В цикле невключения мульт держит постоянно 5V, поднимает S5_ON, за ним следуют 3V, 1,05V, 1,8V, снимается RSMRST#, DNBSWON# активен, но слипы не поднимаются, и индикатор сети не загорается, и так по кругу. HWPG здесь еще быть не должен, до SUSON дело не доходит. Думал, что может мешать какой-то из Thermal-сигналов, но они вроде все после MAINON должны быть. Заодно, еще раз поменял мульт, прошил вручную - ничего не изменилось.
Что может тормозить запуск на этом месте?
