Текущее время: 05 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Ищу Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 11:01
Добрый день!
Ищу дамп Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C
Прата: B1400CEPEY R3.1
CPU: i3-1115G4
С родным Bios аппарат включается, все напряжения поднимаются но нет изображения. Пробовал прошивать Bios с платы с ревизией R2.1 ноутбук включается выдает картинку но не вращается кулер. Подозреваю что вся проблемма именно в ревизии. Может у кого есть именно на R3.1 буду очень признателен.
Родной дамп считанный с ноута прилагаю...
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 20:53
Есть ещё два дампа 321 и 328.
С 321 не определяется накопитель М2. Пересмотрел все настройки Bios. Всё работает кроме М2.
С 328 определяется М2 но не вращается кулер.
Опять таки подозреваю что эти дампы с плат ревизии R2.1 а у меня R3.1
Подскажите пожалуйста как слепить из трёх дампов один рабочий?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 02:37
у асуса нет понятия ревизи для биос, скачайте обнову и скрестите с с родным
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 11:39
пробуйте, сростил с обновой тойже версии серийник перенес
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 20:35
я имел ввиду не ревизия биос а ревизия платы.
Спасибо огромное. Завтра попробую. Сегодня уже не возле аппарата. По итогу отпишусь...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 00:10
какраз ревизия платы пох..., главное модель и правильная по серинику или по на плате по сьикеру или кюаркоду
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 10:59
Понял. Буду знать. Спасибо огромное за помощь. Прошил Ваш дамп и всё заработало. Кулер срабатывает, накопители определяются, все устройства видятся. Короче говоря всё отлично.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus expertbook b1500c (B1400CEPEY R2.1) греется дежурка
mukapotap
11 апр 2022, 21:30
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ExpertBook B1500C - b1400cepey
Даврон
1187
11 сен 2025, 15:57
Softlife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ExpertBook L1 L1500CDA-BQ0784 Bios needed
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
21 янв 2023, 01:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook b1500ceae (B1400CEPEY R2.1) Микросхема bios
lexicom
20 апр 2026, 12:08
lexicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ExpertBook Asus b1500ca (B1400CEPEY R2.1) не включается. После КЗ на B+
Rostyk.07
10 окт 2025, 17:30
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bogivet, Jagger03, n0by1 и гости: 10
