Добрый день! Ищу дамп Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C Прата: B1400CEPEY R3.1 CPU: i3-1115G4 С родным Bios аппарат включается, все напряжения поднимаются но нет изображения. Пробовал прошивать Bios с платы с ревизией R2.1 ноутбук включается выдает картинку но не вращается кулер. Подозреваю что вся проблемма именно в ревизии. Может у кого есть именно на R3.1 буду очень признателен. Родной дамп считанный с ноута прилагаю...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C
MoneyBot
sergei2011
Заголовок сообщения: Re: Ищу Bios ноутбука Asus ExpertBook B1500C
Есть ещё два дампа 321 и 328. С 321 не определяется накопитель М2. Пересмотрел все настройки Bios. Всё работает кроме М2. С 328 определяется М2 но не вращается кулер. Опять таки подозреваю что эти дампы с плат ревизии R2.1 а у меня R3.1 Подскажите пожалуйста как слепить из трёх дампов один рабочий?
guar33
Добавлено: 15 апр 2026, 02:37
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,257.99 Сообщения: 5785 Откуда: Одесса
у асуса нет понятия ревизи для биос, скачайте обнову и скрестите с с родным
guar33
Добавлено: 15 апр 2026, 11:39
пробуйте, сростил с обновой тойже версии серийник перенес
sergei2011
Понял. Буду знать. Спасибо огромное за помощь. Прошил Ваш дамп и всё заработало. Кулер срабатывает, накопители определяются, все устройства видятся. Короче говоря всё отлично.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
