Текущее время: 01 июл 2024, 08:04
 Заголовок сообщения: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 20:31
материнка DAO JM6MBG4 ref:G кто подскажет где копать, залитый в районе ЮМ,отмыл плату. восстановил дорожки,OZ711E (окислы ножек),поменял ЮМ.Плата стартует,оперционка грузиться. При в ставке диска в дисковод происходит отключение компа полностью. Схема имеется от ref: 2a разница не большая. дисковод проверен рабочий :-(
Думаю еще перешить Bios. Хотя ожидание от смены прошивки небольшая.
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 20:40
Не путайте ревизию платы, с ревизией схемы - это разные вещи.
Проверьте питания тщательно, Q14, огласите напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 21:42
дисковод вставлен 4,93v - (5-8) 4,95v- (1-3) 14,4v (4)-----дисковод вытащен (5-8) 4,94v, (4) и (1-3) ноль
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 22:29
sirius685, ЮМ сел нормально? Там шешш вся IDE шина по краю, плюс GBM своей глюкавостью небезизвестны.
Что на 62, 64, 68 разъёма происходит? На разницу в схемах в этом случае начхать, отличия в графике
Ну и риторические вопросы о питании юга, отгнивших дорогах и керамике.. 4.95 конечно хорошо и как правило от этого работает, но когда не работает - вспоминаешь, что вроде 5.1 на схеме..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Да, BIOS 99% ни при чём..
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 22:48
на старом Южнике тоже самое было, потому поменял. На 62 3,3v а вот 64,68 ноль и показывает короткую на массу вытаскиваешь дисковод нет короткого! :ps_ih: И вот что обратил внимание вытаскиваешь жесткий в сд загрузочный вставляешь читает!!!!!!! :sh_ok: попробовал менять два сд результат тот же думал сначало шим tps51120 мудрит.
Вставляю в рабочий ноут оба сд работает!! :ps_ih: Чудеса! Вожусь уже 2 день мозги кипят
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:37
Так и по схеме указано - активный уровень низкий (0В).
Питания все же проверить и скорее причину искать не в сидюке, а в винте и его цепях стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 23:51
Получается, когда вытаскиваешь HDD, ODD начинает работать?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 08:52
только на одном приводе. на втором нет! Да совсем забыл сказать... при включении с приводом перед отключением матрица загорается белым цветом и происходит отключение...попробую шимку tsp51120 помeнять не нравиться мне что все напряжения чуть ниже нормы, керамику всю прозвонил нареканий нет.Что получиться отпишусь..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:16
заменил tps 51120, отреболил юг, результатов ноль, поверил питание жестокого и его цепи - в пределах нормы.Плюнул ...
подключил лбп в цепь питания жестокого выставил 5v ток попер в пределах 0,2-0,5А пока эксперементировал с питанием снёс биос перешил на А10. Уменьшил напряжение до 4,95v ток упал до 0,12-0,25А ноут стал работать с дисководом без проблем. Но начал греется юг в пределах 45-60гр и катушка PL8 вариантов осталось немного (катушка,кондеры,преобразователь +15SUS).. опять возможный бракованный юг продолжаю копать..
 Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 23:46
катушку, кондеры заменил.....после повторного прогрева платы районе tps51120 с флюсом плата заработала :dan_ser: напряжение поднялось от 4,96-4,97v. Тема закрыта . Спасибо за советы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Музыкальный центр technics CH404 заедает диск в приводе
в форуме Аудиотехника
mumbl
03 мар 2023, 21:42
SatSSatS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Nexus 5 [D821/D820]
в форуме LG
hazya
6265
16 май 2017, 23:22
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
в форуме Dell
IgorGorod
15 янв 2020, 16:32
IgorGorod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (KRUG 15) Нужен проверенный дамп на Dell latitude E5520
в форуме Dell
darutis
18 окт 2014, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
