Текущее время: 01 июл 2024, 08:32
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается Добавлено: 12 июн 2013, 22:29 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
sirius685, ЮМ сел нормально? Там шешш вся IDE шина по краю, плюс GBM своей глюкавостью небезизвестны. Что на 62, 64, 68 разъёма происходит? На разницу в схемах в этом случае начхать, отличия в графике
Ну и риторические вопросы о питании юга, отгнивших дорогах и керамике.. 4.95 конечно хорошо и как правило от этого работает, но когда не работает - вспоминаешь, что вроде 5.1 на схеме.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Да, BIOS 99% ни при чём..
sirius685
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается Добавлено: 12 июн 2013, 22:48 |
Сообщения: 47 Откуда: Usogorsk
на старом Южнике тоже самое было, потому поменял. На 62 3,3v а вот 64,68 ноль и показывает короткую на массу вытаскиваешь дисковод нет короткого! И вот что обратил внимание вытаскиваешь жесткий в сд загрузочный вставляешь читает!!!!!!! попробовал менять два сд результат тот же думал сначало шим tps51120 мудрит. Вставляю в рабочий ноут оба сд работает!! Чудеса! Вожусь уже 2 день мозги кипят
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается Добавлено: 12 июн 2013, 23:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8298 Откуда: Сыктывкар
sirius685 писал(а): 64,68 ноль и показывает короткую на массу вытаскиваешь дисковод нет короткого! Так и по схеме указано - активный уровень низкий (0В). Питания все же проверить и скорее причину искать не в сидюке, а в винте и его цепях стоит.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается Добавлено: 12 июн 2013, 23:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Получается, когда вытаскиваешь HDD, ODD начинает работать?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
sirius685
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude D820 залитый диск в приводе отключается Добавлено: 16 июн 2013, 21:16 |
заменил tps 51120, отреболил юг, результатов ноль, поверил питание жестокого и его цепи - в пределах нормы.Плюнул ... подключил лбп в цепь питания жестокого выставил 5v ток попер в пределах 0,2-0,5А пока эксперементировал с питанием снёс биос перешил на А10. Уменьшил напряжение до 4,95v ток упал до 0,12-0,25А ноут стал работать с дисководом без проблем. Но начал греется юг в пределах 45-60гр и катушка PL8 вариантов осталось немного (катушка,кондеры,преобразователь +15SUS).. опять возможный бракованный юг продолжаю копать..
