Текущее время: 13 ноя 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:10
В общем все напряжения в норме, кроме как на видео не поднимается, при запуске экран заплывает черным, через 5 сек выключается и стартует снова, так 3 раза, на 4й раз запускается и висит, шлет по 7 коротких сигналов беспрерывно, проц и видло уже перекатал, оперу пробовал разную, биос main шил, посткарту распаял на мульт, она молчит по 0, куда копать и если ли вообще смысл, мб проц сдох? По usb ничего не просажено, на ощупь грелись сильно транзисторы по питанию usb, выкинул, ничего не изменилось, на вид ничего выгоревшего и более ничего не греется, кроме как процессора, в меру, рукой можно держать без охлада.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 12:58
Сними модуль wi-fi.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 13:20
Плата итак голая без всего, кроме оперативки и матрицы, на внешку тож пусто естественно
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 30 секунд: ----------
Пробовал запускать от аккумулятора, вернее т.к. он сдох, с лабораторника подал 11.2-11.8 волт, так вообще рубится после старта с кнопки через 0.7 сек и на этом все..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020, 15:17
Был такой проблем из за прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 16:02
7 сигналов - ругается на видео, отключай, пробуй запускать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 15:05
leopold1112 писал(а):
Сними модуль wi-fi.
ПРОБЛЕМА В WIFI КАРТЕ , ПОСТАВИЛ ДРУГУЮ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
2367
30 окт 2019, 15:45
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3537 (LA-9981P REV 1.0(A00)) опознать ШИМ
в форуме Dell
alex4
08 дек 2019, 13:24
alex4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3537 (la-9981P) Нет +cpu_core
в форуме Dell
lego_65
2392
23 фев 2017, 16:52
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
в форуме Dell
shkarkay
03 мар 2020, 10:07
shkarkay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Merlin0629, sp_2003 и гости: 27
