Текущее время: 29 ноя 2026, 17:43
| Автор |
evGENIY_ua
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA  Добавлено: 27 апр 2026, 12:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 21:13 Наличности на руках: 26.04
Сообщения: 16 Откуда: Донецк
Принесли ноутбук, который пометил кот. Залитие пришлось на транзисторы питания GPU и шим PU702 MPS NB685GQ-Z (+1.35VGS). Эта микросхема запитывает видеопамять и видеочип. У этой шим транзисторы встроенны и был пробит верхний ключ, её снял , сопротивление по этому питанию осталось 0,1 ом. Решил перевести плату в UMA, исходя из даташита BOARD_ID3 надо перевести в 0, переставив резистор RC1609 на место RC1610 и сигнал DGPU_PWROK перевести в 0, установив резистор 10к в позицию RC1558, при этом убрал PR822, который был подтянут к 3 вольтам. Сейчас при включении нет инициализации, т.к. не поднимается питание встройки +VCC_GT. Нужно ли ещё прошивать BIOS?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA |
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA  Добавлено: 27 апр 2026, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,984.11
Сообщения: 1696 Откуда: тольятти
evGENIY_ua писал(а): Какая может быть нагрузка что первый раз слышите про такое? смотрите осциллографом питание встройки . может быть кратковременно питальник запитан.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA  Добавлено: 28 апр 2026, 16:29 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
evGENIY_ua писал(а): Какая может быть нагрузка, если это питание встройки процессора, оно и не поднимается, соответственно нет инициализации. Для начального запуска ноутбука НЕ ТРЕБУЕТСЯ поднятие питания VCC_GT. Оно поднимается только тогда, когда на видеосекцию есть нагрузка. А для вывода изображения на экран оно не требуется. Смотрите, какие сигналы присутствуют, а какие нет.
evGENIY_ua
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA  Добавлено: 29 апр 2026, 11:21 |
| Я тут случайно |
Спасибо за подсказку насчёт сиквенса, разбираюсь, МЕ не чистил, вычитка пару секунд, потребление при включении до 0,52А, затем через 3-4 секунды статичное 0,35А, на lpc при включение пакеты проскакивают, дальше тишина
