Текущее время: 30 ноя 2026, 19:47
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 12:44
Принесли ноутбук, который пометил кот. Залитие пришлось на транзисторы питания GPU и шим PU702 MPS NB685GQ-Z (+1.35VGS). Эта микросхема запитывает видеопамять и видеочип. У этой шим транзисторы встроенны и был пробит верхний ключ, её снял , сопротивление по этому питанию осталось 0,1 ом. Решил перевести плату в UMA, исходя из даташита BOARD_ID3 надо перевести в 0, переставив резистор RC1609 на место RC1610 и сигнал DGPU_PWROK перевести в 0, установив резистор 10к в позицию RC1558, при этом убрал PR822, который был подтянут к 3 вольтам. Сейчас при включении нет инициализации, т.к. не поднимается питание встройки +VCC_GT. Нужно ли ещё прошивать BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 13:44
шить не надо, а +VCC_GT поднимется под нагрузкой. если с резисторами не ошиблись, то смотрите что то еще неисправно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 15:42
Залитие было локальное, пострадал видеочип, напряжения все поднимаются кроме +VCC_GT. Какая может быть нагрузка, если это питание встройки процессора, оно и не поднимается, соответственно нет инициализации. С резисторами вроде не напутал, 2 раза проверял.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2026, 17:56
что первый раз слышите про такое? смотрите осциллографом питание встройки . может быть кратковременно питальник запитан.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 10:01
В режиме UMA встройка должна запитываться сразу, что бы выводить изображение хотя бы в биос. Так о какой нагрузке идёт речь, запустить видеотест без инициализации ? По осцилографу нет не какого импульса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 10:17
вы что к питанию встройки прицепились. вычитка биоса полноценная, сиквенс весь проходит?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 16:29
Для начального запуска ноутбука НЕ ТРЕБУЕТСЯ поднятие питания VCC_GT. Оно поднимается только тогда, когда на видеосекцию есть нагрузка. А для вывода изображения на экран оно не требуется.
Смотрите, какие сигналы присутствуют, а какие нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 10:05
Сиквенса нет в даташите, вычитка происходит, питания все поднимаются кроме встройки. К питанию встройки прицепился, потому что перевёл плату в UMA. Прошил БИОС от такого же ноутбука, который был без дискретки, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 10:11
вот что из вас все надо вытягивать. какая вычитка короткая или полноценная, ток потребления в статике или как? сиквенс на 47 странице биос шили с чистым МЕ? если хотите что бы вам помогли пишите все подробно. и на lpc посмотрите есть та что нибудь?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 11:21
Спасибо за подсказку насчёт сиквенса, разбираюсь, МЕ не чистил, вычитка пару секунд, потребление при включении до 0,52А, затем через 3-4 секунды статичное 0,35А, на lpc при включение пакеты проскакивают, дальше тишина
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 18:35
сейчас еще раз перечитал первый пост.
Т.е. вы взяли и оставили видеочип с возможным КЗ на плате?
Зачастую для того, чтобы система стартовала, необходимо физически снять неисправный чип, а не только перекинуть страпы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (NM-A981 CG413 CG513) Перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 10:29
Снял видеочип, память, ничего не изменилось. Плата оказалась рабочей, после подключения матрицы появилось изображение. Ввёл в заблуждения неисправный USB порт, в который подключал тестер инициализации. Вернул родной биос, на нём тоже всё ок. Так что перестанока страпов без прошивки биос должна помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15-IKB (NM-A981 Rev 1 CG413) Нет подсветки от АКБ
hayrullo
15 ноя 2022, 06:13
hayrullo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) нужен дамп EC
ru8
22 фев 2018, 14:03
ru8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IKB ((NM-A981)) Bios dump
quickworon
28 фев 2018, 14:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15IKB (NM-A981) Bios dump
masterdemon163
22 авг 2018, 15:36
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15ikb (NM-A981 rev1.0) Процессор работает в аварийном режиме 0.38ГГц
Юрий Тобольск
20
5482
14 дек 2021, 11:33
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: petryxa и гости: 56
