Текущее время: 18 ноя 2026, 07:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 13:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64
Сообщения: 1757 Откуда: moscow
presidential писал(а): и греется мульт ITE IT5571VG-128 меняйте его
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 13:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 12:59 Наличности на руках: 67.09
Сообщения: 23 Откуда: North
seven77 писал(а): presidential писал(а): и греется мульт ITE IT5571VG-128 меняйте его А есть способ его проверить? Я читал что его прошивать нужно. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 15:27 |
presidential писал(а): А есть способ его проверить? Я читал что его прошивать нужно. если сам не прошьется то придется прошивать, раз у вас греется дежурка то вероятно мульт потребляет слишком много, можно замерять сопротвление его питания относительно земли, скорее всего там будет заниженное сопротивление
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 19:06 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): достаточно даташита на TPS51225C, измерять на выводах LDO, мульт запитан с них в подавляющем большинстве случаев Как я ранее написал 3.3 и 5в присутствуют и контакт с обозначением vin +20в тоже есть. В общем заказал с али этот мульт без прошивки, пишут что он может подтянуть сам посмотрим что из этого выйдет так как программатора у меня нет, цена на него тоже не 5 копеек. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 19:45 |
presidential писал(а): Как я ранее написал 3.3 и 5в присутствуют вероятно это силовые, проверять надо LDO
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 22:45 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): 3 вывод измерить сопротивление на землю, если там заниженое то это причина нагрева шим , основной потребитель по этой линии мульт 41.44 ома сопротивление там и опять проверил вольтаж идет 3.1в Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 05 май 2026, 22:54 |
presidential писал(а): 41.44 ома сопротивление там маловато,подбит но не в ноль, вобщем меняйте мульт
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 15 май 2026, 18:31 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): presidential писал(а): 41.44 ома сопротивление там маловато,подбит но не в ноль, вобщем меняйте мульт Добрый вечер, поменял я мульт, ноутбук начал реагировать на кнопку включения светится клавиатура и включается вентилятор но через 10 секунд выключается. Я так понимаю всетаки мульт сам не прошился и шить мне его нечем. Буду дальше разбираться. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 15 май 2026, 19:51 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): а питания все поднимаются? Я не знаю где что замерять. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 19 май 2026, 03:57 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1482 Откуда: Москва
presidential писал(а): Если есть еще идеи говорите я попробую. есть такая идея: отдать ноут в сервис, где не тычут металлическими лопатками в разъем АКБ, умеют находить заниженное сопротивление по 3v ldo без посторонней помощи, прошивать мульты и знают где и что замерять. Попробуй
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 19 май 2026, 07:16 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
presidential писал(а): одскажите может я куплю этот программатор https://www.vss.store/magazin/product/p ... uccessor50купите......... только чего вы с ним потом делать будите...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 21 май 2026, 11:58 |
| Интересующийся |
REM писал(а): presidential писал(а): одскажите может я куплю этот программатор https://www.vss.store/magazin/product/p ... uccessor50купите......... только чего вы с ним потом делать будите... У нас такой купить в 2 раза дороже стоит, за такую сумму я и правда не готов в данный момент но за подсказку спасибо. Я нашел более дешевый вариант RT809H RT809HSE EMMC-Nand FLASH, только не знаю как его подключить к этой плате. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 23 май 2026, 14:42 |
| Интересующийся |
Mardekai писал(а): 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] Mardekai писал(а): есть такая идея: отдать ноут в сервис, где не тычут металлическими лопатками в разъем АКБ, умеют находить заниженное сопротивление по 3v ldo без посторонней помощи, прошивать мульты и знают где и что замерять. Попробуй В таком случает зачем тогда вообще форум? Я уверен вы и сами не раз пользовались помощью форумчан. Чтоб отправить его в сервис мне нужно отправить его в другую страну за 3000+КМ. Если вам по теме сказать нечего не тратьте зря время на пустые посты я в любом случае буду искать дальше вариант решения. Спасибо за понимание. Еще по теме есть возможность приобрести Svod 4 но сможет ли он без адаптера ZIF BGA128 прошить через шлейф клавиатуры данный мультик?
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 23 май 2026, 14:52 |
North С Сообщение не в тему евер — этоодно из четырех основных направленийЭто направление, указывающее на Северный полюс, и обозначается азимутом.\(0^{\circ }\)или\(360^{\circ }\)На компасе. По общепринятой практике, он располагается в верхней части стандартной карты.Поскольку слово «Север» может относиться к самым разным темам, вот несколько распространенных вопросов, которые могут вас заинтересовать: ... вы понимаете что у вас В+ пошёл в сигнальную?.... ну ладно... мульту хана... а дальше.....?????
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 23 май 2026, 23:44 |
| Интересующийся |
REM писал(а): North С Сообщение не в тему евер — этоодно из четырех основных направленийЭто направление, указывающее на Северный полюс, и обозначается азимутом.\(0^{\circ }\)или\(360^{\circ }\)На компасе. По общепринятой практике, он располагается в верхней части стандартной карты.Поскольку слово «Север» может относиться к самым разным темам, вот несколько распространенных вопросов, которые могут вас заинтересовать: ... вы понимаете что у вас В+ пошёл в сигнальную?.... ну ладно... мульту хана... а дальше.....????? Я мульт поменял,результат то есть но без прошивки он не включится вы же понимаете это, на кнопку включение теперь нажимая; светится подсветка клавиатуры крутит вентелятор на высоких несколько раз подымая напряжения и отключается, как думаю я что дальше после прошивки он оживет, но мы этого не узнает пока я не прошью его. Тот прибор что посоветовали вы мне с доставкой обойдется в 550 долларов что для 1 раза слишком дорого, я нашел 2 варианта дешевле которые написал это Svod 4 и RT809H, и у меня вопрос сможет ли Svod прошить через разьем клавиатуры и второй Rt809h я не знаю как подключить к этой плате из них второй вариант дешевле и для разового использования очень подходит+ на ютубе ребята прошивали данную микросхему им но на плате от Asus. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 30 май 2026, 21:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2020, 18:33 Наличности на руках: 13.41
Сообщения: 94 Откуда: Україна
Можно прошить на RT809H через SMBUS, распиновка с другой борды, но должна совпадать, нужно лишь CLK, DAT, GND, програматор подскажет куда подключать. Так, как Вам нужно на один раз, то RT809H покупать смысла нет, поищите этот, он дешевле и сделает то же самое: ITE Lianyang EC Read Write Burn Station Programmer Supports IT8X IT5X Series (он же ITE RED PROGRAMMER) https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A
_________________ T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 11 июл 2026, 18:35 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
presidential писал(а): может это быть сам аккумулятор нетсправен? Вставьте полноценно аккумулятор. Вставьте блок питания. Подождите секунд 15. Выдерните блок питания. Подождите пару минут. Замерьте напряжение на плате на выводах относительно чёрного провода. Похоже что аккум или убит по смбас, или в защите с пробитой платой-контроллером. Или у вас убит батфет. По хорошему эта неисправность диагностируется за 30 секунд осциллографом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- presidential писал(а): Коротнул я со стороны плюса на белый провод Перечитал. Аккум скорее всего в помойку. У вас и аккум, и мульт получили по сигнальной линии.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 11 июл 2026, 18:38 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): presidential писал(а): может это быть сам аккумулятор нетсправен? Вставьте полноценно аккумулятор. Вставьте блок питания. Подождите секунд 15. Выдерните блок питания. Подождите пару минут. Замерьте напряжение на плате на выводах относительно чёрного провода. Похоже что аккум или убит по смбас, или в защите с пробитой платой-контроллером. Или у вас убит батфет. По хорошему эта неисправность диагностируется за 30 секунд осциллографом. Когда полностью вставлен аккум, при подключеной зарядке на красном проводе 0.4 вольта Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 11 июл 2026, 18:39 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): presidential писал(а): может это быть сам аккумулятор нетсправен? Вставьте полноценно аккумулятор. Вставьте блок питания. Подождите секунд 15. Выдерните блок питания. Подождите пару минут. Замерьте напряжение на плате на выводах относительно чёрного провода. Похоже что аккум или убит по смбас, или в защите с пробитой платой-контроллером. Или у вас убит батфет. По хорошему эта неисправность диагностируется за 30 секунд осциллографом. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- presidential писал(а): Коротнул я со стороны плюса на белый провод Перечитал. Аккум скорее всего в помойку. У вас и аккум, и мульт получили по сигнальной линии. Я тоже думаю что аккум спалил, жаль другого нет подкинуть. Спасибо за подсказку. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 11 июл 2026, 18:42 |
ВОЗМОЖНО у вас еще резисторы подтяжки сигнальной линии со стороны разъема батареи к 3.3в (если они есть, не глядел в борду) слегка поменяли свой потенциал. Но это лучше оценивать с рабочей акб.
presidential
Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ  Добавлено: 11 июл 2026, 18:44 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): ВОЗМОЖНО у вас еще резисторы подтяжки сигнальной линии со стороны разъема батареи к 3.3в (если они есть, не глядел в борду) слегка поменяли свой потенциал. Но это лучше оценивать с рабочей акб. 3.3 все есть Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
