Текущее время: 17 ноя 2026, 05:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 07:42
Всех приветствую, снимал я аккумулятор и не зная что карбоновой ковырялкой можно создать такую проблему. Коротнул я со стороны плюса на белый провод он получается идет 4 контакт после 3-ех красных. Ноутбук теперь морграет красный светодиод и не включается, без аккумулятора вообще не светится ничего. Сильно греется понижайка TPS51225C Но 3,3в и 5в она выдет и греется мульт ITE IT5571VG-128. Элементы вокруг на КЗ прозвонил но ничего не обнаружил. Заметил что когда АКБ подключаю без плюсовых контактов тогда на коннектор приходит 13В и ламплчка светится белым но как полностью задвигаю его в разьем то снова моргает красный диод. Бороды у меня нет, схемы тоже, помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Thin 65 12UCX (MS-16R81 VER 2.0) не включается после снятия АКБ
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 13:06
меняйте его
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 13:10
меняйте его
А есть способ его проверить? Я читал что его прошивать нужно.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 15:27
если сам не прошьется то придется прошивать, раз у вас греется дежурка то вероятно мульт потребляет слишком много, можно замерять сопротвление его питания относительно земли, скорее всего там будет заниженное сопротивление
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 17:57
У вас есть схема или борода чтобы посмотреть эти 2 микросхемы кто кого питает и что их так просаживает чтобы уверенно менять?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 18:01
достаточно даташита на TPS51225C, измерять на выводах LDO, мульт запитан с них в подавляющем большинстве случаев
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 19:06
Как я ранее написал 3.3 и 5в присутствуют и контакт с обозначением vin +20в тоже есть. В общем заказал с али этот мульт без прошивки, пишут что он может подтянуть сам посмотрим что из этого выйдет так как программатора у меня нет, цена на него тоже не 5 копеек.
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 19:45
вероятно это силовые, проверять надо LDO
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 20:22
Как показывает даташит LDO и есть эти 3.3 и 5в
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:37
3 вывод измерить сопротивление на землю, если там заниженое то это причина нагрева шим , основной потребитель по этой линии мульт
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 22:45
41.44 ома сопротивление там и опять проверил вольтаж идет 3.1в
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 22:54
маловато,подбит но не в ноль, вобщем меняйте мульт
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 18:31
Добрый вечер, поменял я мульт, ноутбук начал реагировать на кнопку включения светится клавиатура и включается вентилятор но через 10 секунд выключается. Я так понимаю всетаки мульт сам не прошился и шить мне его нечем. Буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 19:47
а питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 19:51
Я не знаю где что замерять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 21:40
на "сереньких" или "черненьких" квадратиках с двумя выводами, около них маркировка обычно L и номер, а на них R и цифры
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 12:04
Померял, там есть постоянные 3.3в и 5.1в остальные появляются при нажатии на кнопку ВКЛ.
вы если знаете чем я могу прошить мультик подскажите может я куплю этот программатор.
Если есть еще идеи говорите я попробую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 03:57
есть такая идея: отдать ноут в сервис, где не тычут металлическими лопатками в разъем АКБ, умеют находить заниженное сопротивление по 3v ldo без посторонней помощи, прошивать мульты и знают где и что замерять. Попробуй
В сети
СообщениеДобавлено: 19 май 2026, 07:16
https://www.vss.store/magazin/product/p ... uccessor50
купите......... только чего вы с ним потом делать будите...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 11:58
У нас такой купить в 2 раза дороже стоит, за такую сумму я и правда не готов в данный момент но за подсказку спасибо.
Я нашел более дешевый вариант RT809H RT809HSE EMMC-Nand FLASH, только не знаю как его подключить к этой плате.
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 14:42
Mardekai писал(а):
1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
В таком случает зачем тогда вообще форум? Я уверен вы и сами не раз пользовались помощью форумчан. Чтоб отправить его в сервис мне нужно отправить его в другую страну за 3000+КМ. Если вам по теме сказать нечего не тратьте зря время на пустые посты я в любом случае буду искать дальше вариант решения. Спасибо за понимание.
Еще по теме есть возможность приобрести Svod 4 но сможет ли он без адаптера ZIF BGA128 прошить через шлейф клавиатуры данный мультик?
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 14:52
North
С
Сообщение не в тему
евер — этоодно из четырех основных направленийЭто направление, указывающее на Северный полюс, и обозначается азимутом.\(0^{\circ }\)или\(360^{\circ }\)На компасе. По общепринятой практике, он располагается в верхней части стандартной карты.Поскольку слово «Север» может относиться к самым разным темам, вот несколько распространенных вопросов, которые могут вас заинтересовать:
... вы понимаете что у вас В+ пошёл в сигнальную?.... ну ладно... мульту хана... а дальше.....?????
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 23:44
REM писал(а):
North
С
Сообщение не в тему
Я мульт поменял,результат то есть но без прошивки он не включится вы же понимаете это, на кнопку включение теперь нажимая; светится подсветка клавиатуры крутит вентелятор на высоких несколько раз подымая напряжения и отключается, как думаю я что дальше после прошивки он оживет, но мы этого не узнает пока я не прошью его. Тот прибор что посоветовали вы мне с доставкой обойдется в 550 долларов что для 1 раза слишком дорого, я нашел 2 варианта дешевле которые написал это Svod 4 и RT809H, и у меня вопрос сможет ли Svod прошить через разьем клавиатуры и второй Rt809h я не знаю как подключить к этой плате из них второй вариант дешевле и для разового использования очень подходит+ на ютубе ребята прошивали данную микросхему им но на плате от Asus.
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 21:45
Можно прошить на RT809H через SMBUS, распиновка с другой борды, но должна совпадать, нужно лишь CLK, DAT, GND, програматор подскажет куда подключать.
Так, как Вам нужно на один раз, то RT809H покупать смысла нет, поищите этот, он дешевле и сделает то же самое:
ITE Lianyang EC Read Write Burn Station Programmer Supports IT8X IT5X Series (он же ITE RED PROGRAMMER)
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... in_prod%3A
T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 13:24
В итоге куплен был RT809H и сделан бекап биоса, из него я вытащил прошивку мульта (спасибо за программу ECFinder), успешно прошил и ноутбук включился.
Единственный минус это аккумулятор показывает что он на половину заряжен и индикатор зарялки мигает красным, но при отключении зарядки ноутбук выключается как будто аккумулятора нет внутри хоть и на разьем АКБ поступает 13В но только когда аккумулятор подключен как на фото, сам аккумулятор если отключить вольтаж никакой не показывает, может это быть сам аккумулятор нетсправен? Не знаю как его проверить.
В любом случае очень благодарен неравнодушным за подсказки.
Если есть идеи как победить вопрос с аккумулятором, я готов пробовать довести его до ума.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:35
Вставьте полноценно аккумулятор. Вставьте блок питания. Подождите секунд 15. Выдерните блок питания. Подождите пару минут. Замерьте напряжение на плате на выводах относительно чёрного провода. Похоже что аккум или убит по смбас, или в защите с пробитой платой-контроллером. Или у вас убит батфет. По хорошему эта неисправность диагностируется за 30 секунд осциллографом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Перечитал. Аккум скорее всего в помойку. У вас и аккум, и мульт получили по сигнальной линии.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:38
Когда полностью вставлен аккум, при подключеной зарядке на красном проводе 0.4 вольта
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:39
Я тоже думаю что аккум спалил, жаль другого нет подкинуть. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:42
ВОЗМОЖНО у вас еще резисторы подтяжки сигнальной линии со стороны разъема батареи к 3.3в (если они есть, не глядел в борду) слегка поменяли свой потенциал. Но это лучше оценивать с рабочей акб.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 18:44
3.3 все есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
в форуме MSI
Garfield1994
1835
23 июл 2025, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Thin GF63 (MS-16R81 VER 2.0) помогите c Boardview
в форуме MSI
ruslanzmaster
24 июн 2026, 14:03
Snupi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63 12VE (MS-16R81) не включается не заряжается
в форуме MSI
Away
1379
01 ноя 2025, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Thin GF63 (MS-16R81) Проблемы с питанием CPU
в форуме MSI
Lordofhell
14 июл 2026, 14:00
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thin GF63 12VE-066US (MS-16R81) не видит дискретную rtx 4050
в форуме MSI
Shalun-avd
20
4864
07 июл 2025, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
