Здраствуйте. Принесли ноутбук с жалобой что работает только от батареи. Заряжается только в выключенном состоянии, как только нажимаешь кнопку включения ноутбук включается но не заряжает! Приходится заряжать в выключенном состоянии и пользоватся от батареи! В похожих темах нет решения! 1)заменил контроллер заряда изменений нет(один раз перестал заряжать но от БП Включался.это при второй замене контроллера!) потребление без акб 0.001 потребление при заряде акб 2.4А Замеры Прикрепил! Родной БП Трешит! Схемы не найду, есть Борда!
MoneyBot
Заголовок сообщения: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии!
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состояни
Добавлено: 05 май 2026, 23:06
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42 Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
А кто контроллер то заряда? Входные мосфеты проверьте
Ruslankurtoev
Контроллер isl88739a Ключи(кз нет открываются и закрываются проверил выпаяв!) И еше не знаю это норма или нет при подключении БП кратковременно потребление поднимается до 120мв и появляется дежурка 5 и 3в но через 2 3 сек исчезает! А при подключонной батареи дежурка есть постоянно! И еше в момент(т.е при замене контроллера второго) когда ноут включался от блока дежурки тоже не было до включения, появлялась с включением ноута! ---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 3 секунды: ---------- Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии! Если включить при подключонной батарее и БП и выдернуть батарею то ноутбук выключается и включается от блока без батареи!т.е перезагружается и работает от БП
seminenko
Добавлено: 06 май 2026, 12:47
Ну батфет тоже надо проверить
Ruslankurtoev
Исправен ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ---------- Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии! Короче решиля посмотреть блок который на 200W он трешал но заряжал, после разбора смотрю отлетела ножка входного конденсатора припаял все заработало, не могу со 100% уверенностью утверждать что это блок но похоже на то! Блок проседал до разбоа до 17 в!Проблема решена Спасибо всем!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 168
