Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии!
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 22:31
Здраствуйте. Принесли ноутбук с жалобой что работает только от батареи. Заряжается только в выключенном состоянии, как только нажимаешь кнопку включения ноутбук включается но не заряжает! Приходится заряжать в выключенном состоянии и пользоватся от батареи! В похожих темах нет решения!
1)заменил контроллер заряда изменений нет(один раз перестал заряжать но от БП Включался.это при второй замене контроллера!)
потребление без акб 0.001
потребление при заряде акб 2.4А
Замеры Прикрепил! Родной БП Трешит!
Схемы не найду, есть Борда!
 Заголовок сообщения: Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состояни
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 23:06
А кто контроллер то заряда?
Входные мосфеты проверьте
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 00:06
Контроллер isl88739a
Ключи(кз нет открываются и закрываются проверил выпаяв!)
И еше не знаю это норма или нет при подключении БП кратковременно потребление поднимается до 120мв и появляется дежурка 5 и 3в но через 2 3 сек исчезает! А при подключонной батареи дежурка есть постоянно! И еше в момент(т.е при замене контроллера второго) когда ноут включался от блока дежурки тоже не было до включения, появлялась с включением ноута!
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 3 секунды: ----------
Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состоянии!
Если включить при подключонной батарее и БП и выдернуть батарею то ноутбук выключается и включается от блока без батареи!т.е перезагружается и работает от БП
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 12:47
Ну батфет тоже надо проверить
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 03:13
Как мне его проверить без схемы??
 Заголовок сообщения: Re: 17-cd1018ur (GPC70 LA-J652P REV: 1.0) Включается толко от батареи! Заряжает батарею в выключенном состояни  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2026, 18:29
Исправен
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 28 секунд: ----------
Короче решиля посмотреть блок который на 200W он трешал но заряжал, после разбора смотрю отлетела ножка входного конденсатора припаял все заработало, не могу со 100% уверенностью утверждать что это блок но похоже на то! Блок проседал до разбоа до 17 в!Проблема решена Спасибо всем!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. folio 9470m (6050A2569401-mb-a01) Заряжает батарею только в выключенном состоянии
sanychnn
18 мар 2020, 08:50
sanychnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише
в форуме Apple
Vlad___1
1114
31 янв 2025, 18:57
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E2240T (E2240TV) после нескольких часов в выключенном состоянии не включается
в форуме LG
BacR
2899
16 мар 2020, 10:52
BacR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 11:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21 (DA0Z8EMB9C0 REV: C) Вентилятор работает на всю в выключенном состоянии
fixic75
15 апр 2024, 13:28
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 172
