Текущее время: 29 ноя 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 05:45
Дошли опять руки до сего аппарата, проблема в невозможности прописать родные серийники
Зашёл кирпичом после обновы биоса + мусором в мульте, который ещё и не шился нормально. Мульт заменил, прошил, родной дамп биоса восстановить не получилось ни у меня ни у людей которые пытались помочь. Аппарат включается и работает с чищеным чужим дампом, но dmi прописать невозможно. u1 golden якобы записывает серийник, но по факту нет. Зинкпад мейн интерфейс тоже самое. Всякие там димиай тулз не работают.
При попытке вычитки какого либо серийника в u1 golden на экране мусор и тупо зависает. DMI тут вроде как лежит в МЕ, пробовал подкинуть МЕ из старого битого дампа в чужой - не помогает. Замена биос региона в старом дампе тоже не помогает. Вручную не изменить поскольку в старом дампе dmi лежит в явном виде, а в тех с которыми ноут пашет всё зашифровано. Да и в принципе все дампы которые я нашёл на эту плату зашифрованы. А самое паршивое что попытка обновить дамп который работает на ту же версию что в старом приводит к окирпичиванию.
Есть у кого мысли что с этим можно сделать? Или может быть есть рабочий дамп у кого где dmi в явном виде лежит как в моём? Прилагаю старый нерабочий дамп, и дамп с которым работает (спасибо sergej66)
lbb2.rar
 Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 09:26
напишите серийник
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:06
R910RV6R
MTM 20SX0021US
На плате 8SSB20X67538W1KS0C61299 это видимо систем боард серийник, но при его вводе u1 вообще ругался на синтаксис
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:08
пробуйте перенести блок начало 1310000 длина C0000
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
или всеже здесь серийник, а там ключь винды
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:35
По смещению 1310000 содержимое в старом дампе и в рабочем одинаково
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:37
значит раздел mfs нужно перенести
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 10:40
сейчас попробую, но по сути это же тоже самое что я переносил МЕ полностью
---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ----------
Всё тоже самое, никаких серийников. Видимо собака зарыта именно в разных версиях биоса
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 11:22
https://www.indiafix.in/2024/10/lbb-2-m ... matic.html
так же серийник(R910QMPW) не зашифрован только смещения разные
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:26
Увы, бестолку, с этими дампами старта нет. Тот что с серийником чистил - старта нет, но там и МТМ другой. Пробовал разные вариации МЕ и биос региона
Есть ощущение что родной дамп прям сильно пожрало, при обнове, не может же быть такого что у трёх версий биоса на один ноут разное расположение везде разное. Хотя МЕ аналайзер ругается на родной дамп именно ошибками в MFS (вероятно именно поэтому не прокатывает интеграция МЕ со старого дампа в рабочий), но как уже и писал замена региона ошибку убирает, но старта нет. Я даже биос регион из обновы не могу нормально воткнуть так как расположение опять отличается, а если втыкать фитом то старта нет
Короче видимо придётся смириться, и в очередной раз убедиться в том что инжи леново конченые )))
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:34
а вообще старт есть хоть скаким дампом? а то может дело и не в биосе
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 15:39
Так есть конечно, в первом посте я же два дампа выложил, со вторым всё работает, но серийники не прописываются ни через утилиты ни путем помдены региона на старый грязный (но он коцаный скорее всего) А в явном виде в работающем дампе серийники не лежат
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Вот ошибки MFS в старом дампе
В рабочем ошибок не, это к тому что дело не в версии МЕА и тд и тп
Но это особо и не важно, потому что битый в старом дампе не только МЕ
версии регионов в дампах одинаковые. Но структура дампов абсолютно разная, хотя повторюсь, странно что в более новой версии биоса (старый дамп) серийник лежит в открытом виде, а в более старом (рабочий дамп) структура другая и всё зашифрована
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 17:17
это не помогает?
https://support.lenovo.com/ru/ru/solutions/ht516532
 Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 17:25
Да по сути это тоже самое что u1 , к тому же по ссылке не упоминается нужный мтм. Я пробовал мейн интерфейс где есть нужная модель, но она не сработала. Вероятно опять же из за нового биоса
---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ----------
Чудо произошло! нашёл U1 Golden 3.5.79 и МТМ с серийником прописались, UUID сгенерился. Остался product name, а где его прописывать то нужно?
B0 - system board serial - длинный серийник со слота модема на материнке прописал, вроде записалось
С0 - system unit serial -MTM + серийник прописан, эти ошибки ушли.
СС- шип кантри ну это не нужно
D0 - DC DC card serial - непонятно
Е0 - CPU card serial - тож явно не продукт нейм
Где его запиcывать то, а главное что? Тупо Thinkpad X13 Yoga Gen1? Но куда )
В planar service всё это делается короче, всё прописал, всем спасибо за участие, ну наконец то :ps_ih: :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. think pad x13 gen1 (nm-c791 rev 2.0 ) нет картинки
igor.kts32
2721
26 сен 2022, 12:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga x13 (448.0JH04.0011) пароль биоса
в форуме Поиск BIOS
senseyoo7
23
3857
04 май 2023, 16:07
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X13 Yoga Gen 3 (Wistron LLX-2) Не работает тачскрин
wanderel
26 ноя 2026, 16:49
wanderel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Flow x13 (GV301Q) Контролер клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
28 ноя 2023, 20:29
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Flow x13 gv301q (Asus GV301Q rev: 1.0) Изображение только через HDMI
zekachaban
2005
27 дек 2023, 17:58
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
