Текущее время: 29 ноя 2026, 17:42
| Автор |
invisible86
Заголовок сообщения: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI  Добавлено: 08 май 2026, 05:45 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
Дошли опять руки до сего аппарата, проблема в невозможности прописать родные серийники Зашёл кирпичом после обновы биоса + мусором в мульте, который ещё и не шился нормально. Мульт заменил, прошил, родной дамп биоса восстановить не получилось ни у меня ни у людей которые пытались помочь. Аппарат включается и работает с чищеным чужим дампом, но dmi прописать невозможно. u1 golden якобы записывает серийник, но по факту нет. Зинкпад мейн интерфейс тоже самое. Всякие там димиай тулз не работают. При попытке вычитки какого либо серийника в u1 golden на экране мусор и тупо зависает. DMI тут вроде как лежит в МЕ, пробовал подкинуть МЕ из старого битого дампа в чужой - не помогает. Замена биос региона в старом дампе тоже не помогает. Вручную не изменить поскольку в старом дампе dmi лежит в явном виде, а в тех с которыми ноут пашет всё зашифровано. Да и в принципе все дампы которые я нашёл на эту плату зашифрованы. А самое паршивое что попытка обновить дамп который работает на ту же версию что в старом приводит к окирпичиванию. Есть у кого мысли что с этим можно сделать? Или может быть есть рабочий дамп у кого где dmi в явном виде лежит как в моём? Прилагаю старый нерабочий дамп, и дамп с которым работает (спасибо sergej66) Вложение: lbb2.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI |
guar33
Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI  Добавлено: 08 май 2026, 10:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
invisible86 писал(а): По смещению 1310000 содержимое в старом дампе и в рабочем одинаково значит раздел mfs нужно перенести
invisible86
Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI  Добавлено: 08 май 2026, 15:26 |
| Начинающий |
Увы, бестолку, с этими дампами старта нет. Тот что с серийником чистил - старта нет, но там и МТМ другой. Пробовал разные вариации МЕ и биос региона Есть ощущение что родной дамп прям сильно пожрало, при обнове, не может же быть такого что у трёх версий биоса на один ноут разное расположение везде разное. Хотя МЕ аналайзер ругается на родной дамп именно ошибками в MFS (вероятно именно поэтому не прокатывает интеграция МЕ со старого дампа в рабочий), но как уже и писал замена региона ошибку убирает, но старта нет. Я даже биос регион из обновы не могу нормально воткнуть так как расположение опять отличается, а если втыкать фитом то старта нет
Короче видимо придётся смириться, и в очередной раз убедиться в том что инжи леново конченые )))
invisible86
Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI  Добавлено: 08 май 2026, 15:39 |
| Начинающий |
Так есть конечно, в первом посте я же два дампа выложил, со вторым всё работает, но серийники не прописываются ни через утилиты ни путем помдены региона на старый грязный (но он коцаный скорее всего) А в явном виде в работающем дампе серийники не лежат ---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ---------- Вот ошибки MFS в старом дампе Вложение: Screenshot_3.png В рабочем ошибок не, это к тому что дело не в версии МЕА и тд и тп Вложение: Screenshot_4.png Но это особо и не важно, потому что битый в старом дампе не только МЕ версии регионов в дампах одинаковые. Но структура дампов абсолютно разная, хотя повторюсь, странно что в более новой версии биоса (старый дамп) серийник лежит в открытом виде, а в более старом (рабочий дамп) структура другая и всё зашифрована
invisible86
Заголовок сообщения: Re: x13 yoga gen1 (19733-1 LBB2) проблема с DMI [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 май 2026, 17:25 |
| Начинающий |
Да по сути это тоже самое что u1 , к тому же по ссылке не упоминается нужный мтм. Я пробовал мейн интерфейс где есть нужная модель, но она не сработала. Вероятно опять же из за нового биоса ---------- Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд: ---------- Чудо произошло! нашёл U1 Golden 3.5.79 и МТМ с серийником прописались, UUID сгенерился. Остался product name, а где его прописывать то нужно? B0 - system board serial - длинный серийник со слота модема на материнке прописал, вроде записалось С0 - system unit serial -MTM + серийник прописан, эти ошибки ушли. СС- шип кантри ну это не нужно D0 - DC DC card serial - непонятно Е0 - CPU card serial - тож явно не продукт нейм Где его запиcывать то, а главное что? Тупо Thinkpad X13 Yoga Gen1? Но куда ) В planar service всё это делается короче, всё прописал, всем спасибо за участие, ну наконец то
