Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 17:50
Всем привет. Достался такой чуть ли не полный труп GTX 1660 Super от Colorful
Имеется КЗ по 12в, причина ясна его
КЗ 1.8В. Снял ГПУ, кз так и осталось на линии. Кто знает, откуда формируется оно на этой плате и куда можно покопать, откуда ноги растут его?
Ну и кз по памяти. Ее под замену с большей вероятностью
Я понимаю, что по большей части это полный труп и желательно его списать в утиль, но охото покопаться и попытаться поднять:)
 Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 май 2026, 22:38
1V8_AON через пробитую видеопамять коротит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 20:04
Скрутил память, кз ушло с 1.8. Но выяснилось еще, что шимка или керамика оказалась пробита, КЗ по питанию видеопамяти. Всем спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 11:13
В общем сделал питание гпу и памяти наконец. Долго мосфеты ехали, так как в наличии таких не оказалось. Кз нигде нет, однако если вставить карту без чипа и памяти, то нет никаких напряжений, кроме 12в и 3.3в на плате. Уже почти все перекопал, но так зацепки конкретной нет. Заменил пару гнилых смдшек, но результата не дало
СообщениеДобавлено: 02 июн 2026, 12:50
Должна без чипа питание давать, последовательность появления разрешающих сигналов для включения напряжений проверяйте, 3.3в, 12в, 5в , 1.8в, nvvdd, pex_vdd, fbvdd.
PS_5V_EN , PS_5V_PGOOD , PS_VMON_PGOOD , PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD*, S_1V8_AON_PGOOD, 3V3_SEQ , PS_1V8_AON_EN_AND , PS_1V8_AON_EN , PS_NV3V3_EN , DDC5V_EN , S1_NVVDD_EN_PROT , DDC_5V , NV3V3 , PS_NVVDD_EN , PS_NVVDD_EN_R , NVVDD , PS_NVVDD_PGOOD , PS_NVVDD_PGOOD_AND , PS_PEXVDD_EN , PS_FBVDDQ_EN , PEX_VDD , FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 15:20
Покопал. В общем 3.3в на плате есть с pci-e, на 5-ногой микросхеме присутствует, в обвязке NCP45491 тоже мелькает. Нашел 8 ногу, обозначенную на плате U4, на 6 контакте (я так понял это PS_5V_EN) 2.5В, на 7 ноге (PS_5V_SW_VCC) выходят 4.9В (фото прикрепил). Дальше на плате тишина. Единственное на NCP45491 на 6 ноге (PFM_CH1_BS_IN2) обнаружил 7.1в
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 18:54
Какое напряжение на PS_5V_SW_PHASE, PS_5V_SW_BOOT, PS_5V_SW_ISET ? Номиналы RC цепи PS_5V_SW_BOOT и PS_5V_SW_FB проверьте, замените U4. Сопротивление PS_5V_SW_PHASE какое?
30 вывод PFM_PF_BSOK_R управляет сигналом PS_VMON_PGOOD через сдвоенный полевик.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 16:16
Напряжения на:
PS_5v_SW_ISET 0.0004в
PS_5V_SW_PHASE 0.0175в, сопротивление 6.1 ком
PS_5V_SW_BOOT 4.9в
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 17:53
Если обвязка шим рабочая, то замените его.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 18:21
Обвязка вроде в норме, заказал новые. Буду ждать. Отпишусь о результате, как заменю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 18:01
Извиняюсь за столь долгую обратную связь, только сейчас руки добрались до нее)
В общем, 5V на плате появились, а за ней подтянулись и все осатальные. За исключением питания видепамяти...
Сейчас все на нем стопорится. Заменил Шим up1666q на заведомо исправную, но результата не дало. На пин EN прходит 1.2В. Но заметил несоответствие. Согласно даташиту на PVCC должно приходить 5V, но тут только 2.9V. В схеме указан нулевик R58 (на нем по обе стороны 2.9V), от него попытался прозвонить дальше и уперся в группу из 2-х резисторов и кондера в районе U503, на которых тоже эти же 2.9. По идее в норму это не вписывается и куда дальше копнуть, я хз. Ибо в схеме не указано, откуда именно эти 5В идут для этой линии(
Сами же 5V на плате присутсвуют
Помогите пожалуйста, последний рывок остался)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 18:40
Обычно через низкоомный резистор от 0 до 2.2 Ом запитан шим из 5в цепи и возможно он увеличил свое сопротивление. Может переходное отверстие между 5в цепью и цепью питания шим увеличило свое сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фото обвязки. NVidia Colorful Igame GeForce GTX 1070 8GB
molle
27 янв 2019, 19:31
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Colorful iGame RTX 2080 Ti
Varyag92
16
4697
25 авг 2020, 05:47
Varyag92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 19:53
commie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3080 colorful igame нет изо
Robert2140
2320
12 авг 2022, 15:44
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful iGame RTX 3050, RefIn и ncp81610
kyputejib
763
28 янв 2026, 06:45
kyputejib Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 48
