Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
| Автор |
Liero2005
Заголовок сообщения: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти  Добавлено: 08 май 2026, 17:50 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Благовещенск
Всем привет. Достался такой чуть ли не полный труп GTX 1660 Super от Colorful
Имеется КЗ по 12в, причина ясна его КЗ 1.8В. Снял ГПУ, кз так и осталось на линии. Кто знает, откуда формируется оно на этой плате и куда можно покопать, откуда ноги растут его? Ну и кз по памяти. Ее под замену с большей вероятностью
Я понимаю, что по большей части это полный труп и желательно его списать в утиль, но охото покопаться и попытаться поднять:)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти |
MoneyBot
Liero2005
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти  Добавлено: 02 июн 2026, 11:13 |
| Интересующийся |
В общем сделал питание гпу и памяти наконец. Долго мосфеты ехали, так как в наличии таких не оказалось. Кз нигде нет, однако если вставить карту без чипа и памяти, то нет никаких напряжений, кроме 12в и 3.3в на плате. Уже почти все перекопал, но так зацепки конкретной нет. Заменил пару гнилых смдшек, но результата не дало
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти  Добавлено: 02 июн 2026, 12:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
Должна без чипа питание давать, последовательность появления разрешающих сигналов для включения напряжений проверяйте, 3.3в, 12в, 5в , 1.8в, nvvdd, pex_vdd, fbvdd. PS_5V_EN , PS_5V_PGOOD , PS_VMON_PGOOD , PS_1V8_AON_VMON_PGOOD_RD*, S_1V8_AON_PGOOD, 3V3_SEQ , PS_1V8_AON_EN_AND , PS_1V8_AON_EN , PS_NV3V3_EN , DDC5V_EN , S1_NVVDD_EN_PROT , DDC_5V , NV3V3 , PS_NVVDD_EN , PS_NVVDD_EN_R , NVVDD , PS_NVVDD_PGOOD , PS_NVVDD_PGOOD_AND , PS_PEXVDD_EN , PS_FBVDDQ_EN , PEX_VDD , FBVDDQ
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти  Добавлено: 03 июн 2026, 18:54 |
Liero2005 писал(а): Нашел 8 ногу, обозначенную на плате U4, на 6 контакте (я так понял это PS_5V_EN) 2.5В, на 7 ноге (PS_5V_SW_VCC) выходят 4.9В Какое напряжение на PS_5V_SW_PHASE, PS_5V_SW_BOOT, PS_5V_SW_ISET ? Номиналы RC цепи PS_5V_SW_BOOT и PS_5V_SW_FB проверьте, замените U4. Сопротивление PS_5V_SW_PHASE какое? Liero2005 писал(а): Дальше на плате тишина. Единственное на NCP45491 на 6 ноге (PFM_CH1_BS_IN2) обнаружил 7.1в 30 вывод PFM_PF_BSOK_R управляет сигналом PS_VMON_PGOOD через сдвоенный полевик.
Liero2005
Заголовок сообщения: Re: Colorful iGame GTX1660 Super 6Gb КЗ 12в, 1.8в, питание видеопамяти  Добавлено: 19 авг 2026, 18:01 |
| Интересующийся |
Извиняюсь за столь долгую обратную связь, только сейчас руки добрались до нее)
В общем, 5V на плате появились, а за ней подтянулись и все осатальные. За исключением питания видепамяти... Сейчас все на нем стопорится. Заменил Шим up1666q на заведомо исправную, но результата не дало. На пин EN прходит 1.2В. Но заметил несоответствие. Согласно даташиту на PVCC должно приходить 5V, но тут только 2.9V. В схеме указан нулевик R58 (на нем по обе стороны 2.9V), от него попытался прозвонить дальше и уперся в группу из 2-х резисторов и кондера в районе U503, на которых тоже эти же 2.9. По идее в норму это не вписывается и куда дальше копнуть, я хз. Ибо в схеме не указано, откуда именно эти 5В идут для этой линии(
Сами же 5V на плате присутсвуют
Помогите пожалуйста, последний рывок остался)
