Текущее время: 28 июн 2024, 20:04
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 18:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Платформа: Arima PWA: HPMH-40GAB700 PCB: PHMH-41-AB7400 Мост: AMD 218-0755046 Видео: AMD Dual-Video 216-0810005 (HD 6750M, HD 6520G) CPU: AMD Quad-Core A6-3410MX Схемы аппарата нет, максимально похожую выкладываю: download/file.php?id=28291В следствии пробоя сдвоенного ключа FDMC7200 (PQ112 на схеме) по линии 3В дежурки (3.3VSTBY) пошло 19В. Был пробит мульт, флешка и датчик Холла. Мульт, флешка и датчик были заменены новыми, а мосфет дежурки заменил на FDS6900 (он чуть уступает по мощности, поэтому подключил два параллельно). Теперь ситация следующая. На кнопку реакции нет. LDO3, LDO5 присутствуют. Также есть дежурные 3.3VSTBY, но не подымаются 5VSTBY. 3В, я так понимаю, и без мульта формируются самой ШИМ дежурки, а для запуска 5В должен пойти сигнал включения на 1-ю ногу (EN1) TPS51125, но на ней 0. ШИМку тоже менял не раз. Питание мульта 3.3V_KBC в норме, 3.3VS нет (не пойму, оно после включения подымается?...) Также мульт не выдает сигнал RUN_ON. Флешка лишь одна на плате. Менял не раз, прошивал разными прошивками, в том числе и родной. Обмен с флешкой есть. Еще не могу найти, где формируется +15VSTBY. Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении...
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2013, 20:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Chazy-Chaz писал(а): Питание мульта 3.3V_KBC в норме, 3.3VS нет (не пойму, оно после включения подымается?...) Да, после Chazy-Chaz писал(а): Также мульт не выдает сигнал RUN_ON Первым делом 5VSUS_ON нужен Chazy-Chaz писал(а): Еще не могу найти, где формируется +15VSTBY. В правом нижнем углу схемы, но опять же после 5VSUS_ON Проверь сигналы LID# и ADAPIN#
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2013, 12:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 231.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Орел
Chazy-Chaz писал(а): Да, ШИМ дежурки тоже менял несколько раз. LID# - 3.3V (с магнитом - 0V) ADAPIN# - 0V Что еще может мешать мульту выдавать сигнал включения дежурки? Какие необходимые для этого условия? PWRGD - пляшите от этого. Зарядка кстати, тоже может быть битая. Еще раз тщательно проверьте все. У меня например, не только шимы попробивало, но и резисторы выгоревшие есть, что норма для такого. Так что не торопитесь и тщательно еще раз все проверьте.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2013, 12:47 |
fox2trot писал(а): PWRGD - пляшите от этого Какой именно PWRGD? Почти все после включения появляются... Кстати, а U14 SN74LVC081PWR не может брать участие на данном этапе? На нее тоже прямые 19В пошло. Заменить нечем для проверки... ---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ---------- Еще одна интересная особенность, которой нигде раньше не замечал: сразу после отключения блока питания сопротивление на внешней стороне дросселя по дежурным 5В составляет 10 Ом и на протяжении где-то 2 минут оно плавно поднимается. Если дроссель оставить на плате, то такое поведение можно наблюдать и на дросселе по 3В. О чем это может говорить? Возможно, что ключ какой-то частично пробит на землю или просаживает при подачи 3В ? И еще одно. Не может ли в моем случае дежурных 5В подниматься уже ПОСЛЕ включения, что можно наблюдать на некоторых платформах?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2013, 18:25 |
Тема все еще актуальна. Может кто-то владеет информацией, присутствуют ли дежурные 5В еще ДО включения? ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- Кстати, посмотрев необходимые условия запуска мульта ( http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=53466#p53466) заметил, что не снимается RESET с юга и соответственно отсутствуют сигналы S3# и S5#.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2013, 18:36 |
При подаче питания дежурка выдает 5 и 3.3 вольт с выводов LDO, вне зависимости от ее работоспособности. Т.е. сама дежурка может быть дохлой, но эти 5 и 3,3 вольта все равно будут, если только она не выгорела напрочь. 3,3 идет на питание ядра запуска мульта и биоса. Если дежурка не поднимает импульсные 3 и 5 вольт, значит с высокой вероятностью она или дохлая или КЗ по питанию. Не путайте с LDO !!! На некоторых дежурках может быть только 5 вольта LDO, тогда 3,3 формируется из них. Теперь, по самой схеме, недавно вычистил две аналогичные платы асус и асер (аналогичные по дефекту) На асере менялось почти все, кроме звука и севера, на асусе хуже - север тоже под замену пошел. Шимки были дохлые ВСЕ, южники, мульты, сетевухи тоже. Так что не крутитесь вокруг дежурки, а проверяйте все. Да, мелочевки вроде погоревших транзисторов, резисторов и диодов тоже хватало ![](/images/modclosed.png)
